tình hình tui vừa bất cẩn gắn ngược chiều dòng điện và nổ 2 tụ 450uF và hỏng 2 ic tda2005 ^^! trường hợp này thì các linh kiện trong mạch như tụ ko phân cực và điện tử chắc ko sao phải ko các bác ?
truong hop nay minh gop y cho ban nhe ,ban cu do theo duong gi cua nguon duong ,di toi dau minh do toi do ,cu thay linh kien nao moc noi vao nguon duong qua cac dien tho thi ban do het nhe ,chuc ban thanh cong
phong truong hop gan nham cuc thi cung de thoi ban cu lay mot con diot dong lon mot chut ,roi cho nan nguon duong ,va lap nhu sau cho con diot do nan duong o diem dau tien de dua nguon duong vao ,chuc ban thanh cong
nếu bạn dùng 1 con diode thì mạch chỉ chạy khi cấp nguồn đúng, còn mắc ngược lại thì nó k chạy. tôi thường gắn thêm 1 cầu diode ở đầu cấp nguồn. làm như vậy thì không lo cấp lộn cực, cấp kiểu nào mạch cũng chạy đúng hết
thanks ^^
nó là mạch gì, dùng nguồn DC bao nhiêu v thì mới giúp chính xác đc chứ. nói chung k đầu k cuối thế thì potay.
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
lam nhu bac DATINH thi chieu nao cung chay dc nhung qua diot nan cau thi so vol bi giam xuong so voi nguon cap ban dau .con nan 1 con diot chi co sut nguon la 0,7v thoi
thank các bác nhiều lắm, tui dùng nguồn 12v-15v với 1.5a, là mạch ampli dùng 2 ic TDA2005. Nếu gắn trực tiếp 1 con vào input nguồn thì sụt nguồn 0,7v còn nếu dùng diode cầu thì sụt khoảng bao nhiêu và cách sử dụng như thế nào? nếu có vd cho 2 cách trên thì tuyệt quá, mà các loại diode đó mình dùng loại nào? diode có nhiều loại quá mình ko rành lắm.
Nếu lắp diode cầu vào thì nguồn ngược nguồn xuôi chạy hết, sụt áp 1,4V. Đây chính là mạch chỉnh lưu xoay chiều về 1 chiều, chỉ có điều mình không cấp xoay chiều cho nó nữa mà mình cấp 1 chiều thôi, nên khi mạch đang chạy thì chỉ có 2/4 diode thông, 2 con còn lại chặn.
vậy bác có thể cho tui biết khi sử dụng 1 con diode thì dùng con nào vậy?
