Em đang vọc vạch về đèn led. Hiện tại e có cái mạch trong đèn chớp đứt dây lấy ra. Khổ nỗi nó chạy điện AC. E có cái adapter 4.8VDC muốn chuyển thành 4.8VAC để chạy. Không thì bác nào hướng dẫn em chỉnh sửa lại cái mạch này để chạy điện DC cũng được. Thanks mấy bác
[ Xin giúp ] Chuyển đổi DC4.8V thành AC4.8V
có mấy loại xung của AC. Sin,Vuông,tam giác. nếu sin chuẩn thì hơi bị khó.
còn vuông,tam giác không biết cái đèn của bạn có chạy ổn định không cơ. tốt nhất bác kiêm nguồn sạc của máy tính bảng tàu ấy lây dòng ở trước điot nắn dòng và chỉnh lại điện ápveef 4.8v của bạn là ok( nếu sài từ 220v xuống)cần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
thì bác cắt bỏ diode chỉnh lưu trong adapter ra, cấp nguồn trực tiếp từ biến áp ra là có nguồn AC thôiNguyên văn bởi freedom_2108 Xem bài viếtEm đang vọc vạch về đèn led. Hiện tại e có cái mạch trong đèn chớp đứt dây lấy ra. Khổ nỗi nó chạy điện AC. E có cái adapter 4.8VDC muốn chuyển thành 4.8VAC để chạy. Không thì bác nào hướng dẫn em chỉnh sửa lại cái mạch này để chạy điện DC cũng được. Thanks mấy bác
Hôm qua, 09:13 -
