Cần hỏi 1 vài vấn đề nhỏ ?.
  • Cần hỏi 1 vài vấn đề nhỏ ?.
    mình có nguồn 1 chiều 19v; 0,2 - 4A. cho qua con trở 860 ohm, ½ W ( trên lý thuyết tính được 850 ohm, 0,34W) rồi mắc nối tiếp vào 1 con led 2v; 20ma để sáng .
    khi nguồn mình 19v; 0,5A< . trở bình thường
    khi nguồn mình 19v; >0,5 A trở lại nóng lên . tai sao thế ? trường hợp này ta tính trở như thế nào ạ, công suất trở bao nhiêu, dòng qua trở được hiểu như thế nào vậy ?
    2.Có cách nào chỉ giảm dòng chứ không giảm áp trên 1 mạch điện ko.?
    3.Hỏi về Cách tính Nhiệt Độ tỏa ra trên 1 con trở (bằng độ C).?
    4.mình có bình accu 12v/30ah...thì hỏi dòng xả của nó bao cao nhất la bao nhiêu A?
    dựa vào công thức I=U/(R+r) sẽ giải được vấn đề 1,2,4. còn vấn đề 3 thì không tính đc bạn nhé ,chỉ có thể tính được nhiệt lượng tỏa ra theo thời gian.
      vấn đề 4 mình chưa hiểu ý bạn nói lắm.bạn có thể giải thích rõ hơn ko?
      còn vấn đề 3; công thức tỏa nhiệt tính bằng J/s mà ở môi chất như nước J = m x c x (t- t0) .t - t0 là nhiệt độ của chất đó (nên có liên quan tới nhiệt độ). vậy cho hỏi đối với môi chất điện trở m , c kia lấy giá trị làm sao.
        4. đơn giản thôi ắc qui có nội trở r tùy thuộc vào r này mà ắc qui có thể cho dòng tối đa là bao nhiêu , nên nhớ đây là dòng tối đa khi R mạch ngoài bằng 0 .
        người ta không tính nhiệt độ điện trở như vậy bởi vì nhiều giá trị liên quan.
        AQRpham Tìm hiểu thêm về AQRpham
