MÌnh mới mua cái loa đọc usb su-04 và một cái fm Trung Quốc mà mấy người đi dạo hay bán,mình muốn tích hợp cái fm vào cái loa,nhưng khi gắn vô thì fm ko thu được đài mà chỉ nghe thấy tiếng rè rè thui,khi lấy nguồn điện của pin bình thường thì lại nghe được,mình muốn cấp nguồn cho fm dùng pin của cái loa lun nhưng cứ dùng pin của loa thì lại rè rè,pin của loa là 3,7v.Mong các bạn hướng dẫn giúp mình cách khắc phục.Thanksss
Cách chống nhiễu cho fm
Dùng 1 công tắc 3 cực cấp nguồn cho mạch đọc usb và radio để chọn chế độ USB hoặc Radio.Nguyên văn bởi khatvong Xem bài viếtMÌnh mới mua cái loa đọc usb su-04 và một cái fm Trung Quốc mà mấy người đi dạo hay bán,mình muốn tích hợp cái fm vào cái loa,nhưng khi gắn vô thì fm ko thu được đài mà chỉ nghe thấy tiếng rè rè thui,khi lấy nguồn điện của pin bình thường thì lại nghe được,mình muốn cấp nguồn cho fm dùng pin của cái loa lun nhưng cứ dùng pin của loa thì lại rè rè,pin của loa là 3,7v.Mong các bạn hướng dẫn giúp mình cách khắc phục.Thanksss
Công tắc này có 3 chân . chân giữa nối dương pin .2 chân 2 bên nối dương của mạch usb và mạch radio. khi gạt sanbg bên radio thì bên usb không được cấp nguồn nữa nên không có các giao dộng làm nhiễu sóng FmThất nghiệp :(
vấn đề của mình ko pải như vậy bạn ơi,mình muốn đồng thời pải cấp nguồn cho cả hai,nếu ko có nguồn cho mạch usb thì đâu có phát ra loa được,mà fm thì mình dùng loa phát của loa usbNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtDùng 1 công tắc 3 cực cấp nguồn cho mạch đọc usb và radio để chọn chế độ USB hoặc Radio.
hôm nay, 09:13 -
