--e có một chiếc ác quy 6v ,hình như 10A thì phải ,lấy ra trong đèn cũ ở nhà ,vẫn dùng rất tốt ,mùa nóng sắp đến -mất điện luân phiên ,chít thui ,e mún dùng nó để sạc pin cho con Nokia ,anh chị nào Pro giúp em cái ,cho em cái mạch điện hạ nó xuống tầm 5v ,350 tới 850mAh .......Thế là tuyệ rồi ,thank rất nhìu luôn ý....hí hí
Sạc pin Nokia
chẳng cần làm gì cắt dây ở cục sạc đấu nối tiếp với con trở khoảng 10ohm rồi cắm vào điện thoại thế thôi.mà nguồn 6v trong đèn chắc ko đc 10a đâuNguyên văn bởi candy230791 Xem bài viết--e có một chiếc ác quy 6v ,hình như 10A thì phải ,lấy ra trong đèn cũ ở nhà ,vẫn dùng rất tốt ,mùa nóng sắp đến -mất điện luân phiên ,chít thui ,e mún dùng nó để sạc pin cho con Nokia ,anh chị nào Pro giúp em cái ,cho em cái mạch điện hạ nó xuống tầm 5v ,350 tới 850mAh .......Thế là tuyệ rồi ,thank rất nhìu luôn ý....hí híSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
ko cần diode máy nokia dải điện áp sạc khá rộng.chỉ cần đấu trở để hạn dòng cho an toàn là đcNguyên văn bởi tanphung1 Xem bài viếtdau noi tiep 1 con dien diode ha xuong 5v3 la sac okSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Bạn bổ cái ắc quy ra cắt bỏ 4/5 diện tích bản cực thì đạt yêu cầu của bạn đóNguyên văn bởi candy230791 Xem bài viếtcon acquy dòng 4.5A cơ a ơi ? dòng lơn quá ,sợ cháy máy mất ? giúp e cho nó xuống 1A thôi
Khi bạn cắm cái quạt điện 60W vào rổ điện 220V, bạn cso biết là bạn đã nối vào nguồn lưới có công suất nhiều ngàn A không? Sao khi ấy bạn không lo cháy nhỉ?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
