Lỗi trong layout
  • Lỗi trong layout
    chào diễn đàn. hôm nay em có thắc mắc cần trao đổi với các bác để học thêm kinh nghiệm về phần thiết kế mạch in bằng phần mềm Orcad.
    hiện tại em đang dùng version 16.0 của Orcad. Thỉnh thoảng em hay gặp trường hợp như thế này mà em chưa tìm ra cách khắc phục. em đang vẽ bình thường nhưng khi nhấn O (Zoom Out) I (Zoom In) thì tất cả linh kiện trên trang vẽ mất hút. em tắt bản vẽ đó đi và open lại thì lại xuất hiện nhưng khi nhấn O,I vài lần thì lại mất.
    có bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục nó không?
    0912.159.369
    Ka ka ka, bác này bị y hệt như mình. Nhưng mình ko mở lại kiểu đó, mệt lắm. Chỉ cần đóng cái cửa sổ đang vẽ, đừng đóng cả project hay đóng layout luôn nhá, đóng cái cửa sổ chứa mạch đang vẽ thôi, sau đó bấm nút save hình cái đĩa mềm, vậy là nó nhảy ra cho vẽ tiếp thôi!
      mỗi khi bị như vậy mình thì hay nhấn Shift + home nó lại hiện ra như cũ thôi.
      làm sao hiểu hết được công nghệ :)
        thanks các bác nhiều lắm. em sẽ thử ngay thôi. lúc nãy không làm được bực qua đập hư cả bàn phím. làm như bác kisfull là ok các bác ah.
        hê hê. thanks các bác
        0912.159.369
          Á, lại học đc chiêu mới. Mà chẳng hiểu nỗi cái lỗi này là sao nữa???
            à mà có bác nào biêt nguyên nhân không nhỉ? do phần mềm hay do máy vậy các bác. chiêu này hay quá
            0912.159.369
              Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]25358[/ATTACH]
              theo mình đây không phải là lỗi đâu,mà do card đồ họa và tốc độ của máy tính xử lý k0 kịp,bạn thử nhấn F5 để refesh lại xem không cần tắt rồi mở lại đâu,mình xài bản 10.5 đôi lúc cũng bị nhưng chạy cũng ổn định
              Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
              Thiết kế mạch in.....
              Mobile: 0909 601 084
                thanks bác đã đóng góp ý kiến. mấy hôm trước em dùng bản 9.2 cũng bị như thế. có thể là do máy của em hơi yếu. máy cổ mà bác. thanks bác nhiều.
                0912.159.369
                  Thank thì bấm vào "Thank" dùm cho bạn bè phấn khởi,cứ thank bằng miệng vậy thành viên 2 sao,hihi
                    tôi khg nghĩ là tại máy yếu đâu. Đôi khi tôi cũng bị. Khi bi như vậy bạn chỉ cần bấm nút home là nó xuất hiện lại ngay. Thật ra nó khg có bị mất đi đâu cả mà nó thu nhỏ lại chỉ bằng đầu tăm và ra khỏi phạm vi của màn hình. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách bấm Ctrl + F và sau đó zoom in thì thấy nó từ từ lớn ra.
                      thực ra nó không phải bị lỗi mà là do lúc nhấn zoom nó zoom lớn quá nên nó chạy đi chỗ khác mà mình không nhìn được, bạn sử dụng 2 cái thước theo trục tung hoạc hoành để kéo nó lại. nếu không thì bạn nhấn Zoom All là được lúc này mạch nó sẽ nằm giữa và trọn vẹn trong màn hình bạn, nếu nó vẫn chưa hiện ra thì bạn nhấn F5 để lam tươi lại chương trình.
                        Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viết
                        có vẻ bác này nói đúng các bác ạ. lúc đầu em cũng nghĩ là do đồ họa của máy em yếu nhưng khi đi in, em coppy vào USB rồi ra tiệm in. máy ở đó không phải là kém lắm nhưng cũng vẫn bị.
                        mỗi lần như thế bực quá, có lần restart lại thì thấy hết nhưng có lần thì vẫn như cũ.
                        em chưa tìm ra cách khắc phục hoàn toàn lỗi này. bác nào tìm ra thì share kinh nghiệm nhé.
                        0912.159.369
                          anh chi trong diễn đàn ơi giúp em cái này với khi em nối chân linh kiện để vẽ trong layout và di chuyen đi chỗ khác thì các dây nối đó biến mất không nhìn thấy nhưng vô net thì vẫn có anh chi nào giúp em làm cho nó hiện lên được không ạ.
                            Sao mà khó khăn thế bạn. Chỉ cần bấm Zoom All là hình lại ra ngay thôi mà.
                            Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                            http://diencongnghiep360.com/
                            http://tudienhathe.vn/
                              Refresh thôi ^^
                              0988467839
                              jojo1110i Tìm hiểu thêm về jojo1110i
