có thể thay con 2n3055 dong 15A, p=115W ,tuy yếu hơn 1 tý nhưng thường là sò Zin,lại rất dễ kiếm,
bác cho em hỏi,em mua được sò 2n3773 có thông số p=150w,i=16a.Nhu vậy có thay thế cho 2n3771 được không?
Con kích của em cứ thay sò vào thì chết 1 vế(2con), kèm chết theo con d401 nữa, bác cho em hỏi liệu ic ha12555 có chết không?Cám ơn bác nhiều
Bạn quên cái nguồn rồi con 3771 nguồn có 40 mà công suất tới 150 w dòng 30 A thay con 3773 vào hay con khác thì khó mà đạt được công suất như cũ vì con này nguồn cao hơn trừ khi chấp nhận giảm công suất , với nguồn 40 mà 150 w thì khó kiếm được con tương đương lắm . Câu dưới hơi khó vì phải đo xem rồi mới biết được , tìm data con ha đó để so sánh suy luận xem .
con kích điện của em chết con tran công suất 2n3771.Thông số i=30a,p=150w
các bác cho em hỏi con tran này tương đương với con nào
sò này hơi khó tìm, dưới đây là một vài loại có thể thay thế được.2N2757/58(50v/100v/30A)2N2763/64(50v/100v/30A)2N2775/76(50v/100v/30A),2N2769/70(50v/100v/30A), 2Sd630(50v30A) 2SD631(60v30A),2SD797(100v30A),2SC2433/2434-(100v/70v/30A).
bạn có thể ghép 2 con // vơi nhau, dảm bảo ko chết nguồn ra vẫn 220v như thường
