cứu em cái ổ CD máy tính với
  • cứu em cái ổ CD máy tính với
    ổ của em đang chạy bình thường thì lại không đọc được đĩa nữa trong khi đó máy vẫn báo là nhận ổ nhưng cho đĩa vào thì không thấy đọc.theo các bác như thế là bị làm sao.mong các bác chỉ dẫn dùm với
    Nếu hỏng nhẹ:
    - Phần cơ: Lâu ngày khô, cho 1 ít mỡ hoặc dầu
    - Mắt đọc: Lấy bông ngoáy tai lau đi (tháo cẩn thân)
    Thị trường có bán loại đĩa và dung dịch để lau mắt (không phải tháo)
    Nếu hỏng nặng: vứt đi, chỉ 200k là có đầu mới
      cám ơm bạn nhiều nhé.
        mình xin đóng góp thế này:
        - đầu tiên phải chắc rẳng phải có đủ 2 nguồn +5V và +12V cấp cho CD bằng cách vệ sinh lại chân tiếp xúc ở dây ở bộ nguồn( dùng chuôi của cái giũa sắt cho vào xoay vài vòng sau đó lấy đầu vít nhỏ 2 cạch để làm tròn khít chẫn tiếp xúc như ban đâu) còn ở ổ CD thì quan sát nếu 4 chân mà bị bẩn, đen xì... thì lại vệ sinh kỹ lại cho sạch).
        - thay thử dây cáp tín hiệu khác để loại trừ khả năng cáp bị đứt hoặc tiếp xúc ko đảm bảo
        -cho 1 đĩa tốt, xịn vào( đĩa CD) thì tốt hơn lắng tai xem đĩa có quay vòng nào ko?
        nếu quay 1 vài vòng rồi im thì mắt bị kém, hỏng, bị bụi bám trên đầu mắt
        nếu ko quay thì tháo ra kiểm tra xem dây bẹ mắt có đứt ko?? đến đây thì nguyên nhân nhiều lắm....mắt hỏng,hỏng bo mạch....
        hi vọng kinh nghiệm của mình sẽ giúp bạn đc phần nào?
          Dễ gì tháo được mắt đọc ra để lau?
          Cái mà mọi người vẫn nhầm tưởng là mắt đọc thực tế nó là cái thấu kính, cái mắt đọc nó là cái led phát laser nằm phía dưới cái thấu kính.
          Theo kinh nghiệm của mình khi sửa CDROM đọc yếu hoặc không đọc được là:
          - Tháo ra vệ sinh sạch sẽ trước
          - Tháo các cable dữ liệu ra rồi lắp lại
          - Chỉnh biến trở (nằm trên board chứa mắt đọc) sao cho đọc ổn định là được.
          Xin lưu ý trước là loại biến trở này không giống biến trở thông thường, nên nếu có chỉnh thì nên chình ít thôi (nên dùng đồng hồ để xác định giá trị gốc trước)
          Chào quyết thắng !
            mình cũng xin có ý kiến multi system nói cũng có lý bạn phải đánh dấu biến trở trước khi chỉnh nếu không được cón biết chổ mà trả về.nhưng nếu bạn tháo ra mà không thấy biến trở đâu đừng vời khinh tụi này nói phét vì ổ CD có hai loại một là có biến trở hai là không có biến trở với loại không có biến trở thì bó tay vì nó chỉnh bằng phần mền.chúc vui
              Vụ này em cũng gặp rồi, và theo kinh nghiệm "xương máu" của em thì ta nên vệ sinh ổ CD lại xem thế nào, nếu không được nữa thì tháo banh ra mà phá ( tích lũy thêm điểm kinh nghiệm rồi đó ). Hồi trước em mang đi sửa, cuối cùng tốn gần một nữa cái ổ mới mà kết cục vẫn là ...... mua cái mới, hic
              Và con tim đã vui trở lại ....
                Nguyên văn bởi hamhochoi_vt Xem bài viết
                Windows báo vẫn nhận ổ đĩa-->cable ko có vấn đề gì.
                Thường thấy thì những lỗi thế này liên quan đến mắt đọc.
                Bạn thử chỉnh biến trở xem thế nào.
                Hoàng Thiên Đăng
                hamhochoi_vt Tìm hiểu thêm về hamhochoi_vt
