muốn chuyển 24vac -- sang 24vdc ..
  • muốn chuyển 24vac -- sang 24vdc ..
    Em có 1 cục biến áp in:220vac.. out:24vac
    Giờ e muốn thiết kế 1 mạch biến thế chuyển 24vac sang 24vdc.. mong các bác chỉ giáo giúp em ah. . e muốn nguồn out là 24vdc bằng phẳng ah
    bạn ra mua một cầu đi ốt nắn dòng để chuyển thành nguồn một chiều, gắn một trên đường âm dương ra một tụ lọc 3300uF/50v, một tụ 104, là bạn có một nguồn vdc đầu ra 24v theo ý bạn rồi
      AC 24V nắn lọc khi không tải hoặc tải nhỏ áp lên trên 30V rồi chứ đâu còn là 24VDC nữa. Cần nắn, lọc rồi ổn áp 24V.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Em dùngLM2576ADJ nắn thành 24vDC duoc khong bác
          Được nếu bạn chạy dòng nhỏ cỡ 2A, nếu dòng lớn thì lắp mạch ổn áp nối tiếp dùng FET.
            bac co so do cu the khong ah .. cho em tham khao duoc khong
              Nguyên văn bởi hovahu Xem bài viết
              Nắn 24VAC bằng cầu diode, lọc bằng tụ (2200, 3300 hoặc 4700mF tùy ý)
              và thêm một con 7824 để bảo đảm ngõ ra 24V không gợn.
                Bạn cần dòng ra tải bao nhiêu A ?
                  em lại thích dùng họ IC 78XX để ổ áp nguồn DC.
                    Nguyên văn bởi hainet Xem bài viết
                    Họ 78xx cần chênh lệch áp vào-ra khoảng V, dòng chịu đựng lại nhỏ. Dùng FET có thể cho dòng ra lớn đến hàng chục A với áp vào-ra chênh lệch nhau chỉ 0,1 đến 0,2V thôi (FET dẫn bão hòa).
                    hovahu Tìm hiểu thêm về hovahu
