Đặc biệt là phần d ạ . Em chưa hiểu là phần a điểm làm việc tĩnh Q là ở chế độ 1 chiều và cái tụ Ce đó có hoặc bỏ đi không hưởng đến dòng Ib phải ko ạ . và tất những phần còn lại Zr, Zv, Ur, Uv là chế độ xoay chiều thì mới xét đến sự có hoặc không có mặt của tụ Ce phải không.
Hướng dẫn giúp e giải bài tập BJT transistor
điểm làm việc tĩnh Q là điểm làm việc không phụ thuộc vào dòng xoay chiều. ý là khi cấp nguồn 1 chiều vào đến khi trans hoạt động ổn định. điện áp lúc đó chính là điểm làm việc tĩnh, và hoàn toàn không phụ thuộc vào tụ. Phần này bạn dùng datasheet tra để biết điện áp Vbe rồi tính toán ra VceQ, Vbq, Vcq... là xong.
phần b: bạn biến đổi mạch thành sơ đô tương đương nguồn dòng. điện trở nối song song với tụ điện thì bỏ điện trở đi, còn tụ điện thì thành đường nối xem như điện trở =0. Rồi dùng công thức tính với Rin=vi/ii, Rout=vo/io.
phần C: thì cũng dùng phần B khi biến đổi xong ta có đc vo,vi,io, ii những phần này biến đổi theo ib. rồi ráp vô công thức Av=vo/vi, Ai=io/ii. rút gọn ib, loại bỏ những thành phần xem như quá lớn hoắc quá bé đi bạn sẽ được kết quả.
phần d: khi bỏ tụ đi rồi thì phần a khỏi làm. nhưng với phần b, c thì làm lại tương tự xem lại hướng dẫn vẽ sơ đồ tương đương.
chúc bạn thành công.....
Vâng , cảm ơn anh . E đã tự tìm được lời giải cho mình .Nguyên văn bởi hocdientudi Xem bài viếtHi, theo minh:
O che do DC, tu Ce ko anh huong den dong Ib.
Tu Ce chi de dung khi phan tich AC.
Hôm qua, 09:13 -
