cho minh hoi mach chong do ma dung cac cong logic voi may anh
Tim hieu IC 4017
cái này mã số là 280858 đúng không,cái này là modul thương mại của minhdt bác cứ lắp như sơ đồ là ngon mà,muốn thay đổi mã số thì đổi lại các chân vào icNguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtem đã vẽ lại rùi đẫy
bạn ơi ! ic 4017 là IC đếm tuần tự thì bạn dâu thể bắt nó đếm ngẫu nhiên bóng nào trước được. nhưng nếu bạn muốn thì mình vẫn có cách để nó có thể làm như ý bạn.Nguyên văn bởi bka_2007 Xem bài viếtEm có làm mạch 10 led dùng 4017,, nhưng em gặp vấn đề sau : 4017 chỉ sáng từ led đầu đến led cuối từng led,, em muốn phải sáng bất kỳ led nào trước thì phải làm sao ah ,, các bác có thể chỉ cho em không ah,,, cảm ơn nhìu.........
Bạn có thể cắt nguồn cấp cho IC 555 ( IC tạo xung nhịp ) (chân số 4 IC 555) mắc 1 cái công tắc vào đó. Và bạn muốn bắt đầu từ đèn LED nào thì bạn bật công tắt, tới đèn bạn muốn bắt đầu (sáng lên) thì bạn tắt công tắt. Khi này IC 555 mất nguồn cấp thì sẽ không còn xung clock (IC 4017 sẽ giữ nguyên trạng thái) cho đến khi bạn muốn bắt đầu cuộc chơi thì đóng công tắc.
Ưu điểm là bạn muốn sáng tới đèn nào rồi dừng lại thì chỉ bấm công tắt ngắt nguồn cấp thui.
Nếu thấy hay thì thanks cho mình 1 cái nhé !!!! cám ơn....
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
