​TỪ VỰNG TA CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH
  • ​TỪ VỰNG TA CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH
    Hệ thống điều hòa không khí (HVAC) gồm 3 quá trình chính: H- heating (sưởi ấm), V- ventilation (thông gió), AC- air conditioning (điều hòa không khí). Dưới đây Điện Lạnh Gia Khang xin chia sẻ từ vựng tiếng anh chuyên ngành điện lạnh
    1. Heating:
    Heating design : Thiết kế sưởi
    Heating unit; heat emitter : Thiết bị phát nhiệt; chẳng hạn như một lò sưởi điện
    Radiator : Lò sưởi điện
    Boiler : Nồi nấu nước (lớn), nồi hơi
    Burner : Thiết bị đốt của nồi nấu nước
    Circulating pump : Bơm luân chuyển nước nóng
    Heat piping system : Hệ thống sưởi ấm trong nhà
    Heat exchanger; calorifier : Bộ trao đổi nhiệt (2 ống đồng tâm: ống trong nhà là nước nóng, ống ngoài là nước lạnh)
    Convector heater : Bobộ phát nhiệt đối lưu (tạo ra luồng không khí đối lưu nhiệt)
    Air curtain : Màn không khi nóng (từ bên trên cửa vào nhà)
    Flue : Ống khói từ nồi nấu nước lên trên mái nhà
    2. Ventilation:
    Air vent : Ống thông gió
    Roof vent : Ống thông gió trên mái
    Ventilation duct : Ống thông gió lớn, dạng hộp hoặc tròn
    Extract air : Không khí do quạt hút ra ngoài trời
    Extract fan : Quạt hút không khí từ trong nhà ra ngoài trời
    Air filter : Bộ lọc không khí
    Air handing unit : Thiết bị quạt lớn thổi không khí luân chuyển trong nhà
    Convection air current : Luồng không khí đối lưu nhiệt
    Air change rate : Định mức thay đổi không khí (số lần không khí được thay đổi trong 1 phòng trong 1 giờ )
    3. Air conditioning
    Air conditioner : Máy điều hòa không khí
    Refrigeration plant : Máy lớn điều hòa không khí
    Duct : Ống dẫn không khí lạnh
    Distribution head : Miệng phân phối không khí lạnh
    Ceiling diffuser : Miệng phân phối không khí lạnh ở trần
    Constant flow rate controller : Bộ điều hòa lưu lượng không khí lạnh lắp đặt trong ống dẫn không khí lạnh khi có hỏa hoạn
    Grille : Nắp có khe cho không khí đi qua
    Intumescent material : Vật liệu có tính năng nở lớn khi nóng
    Intumescent fire damper : Thiết bị đóng bằng vật liệu nở ra khi có hỏa hoạn
    Smoke detector : Thiết bị dò khói và báo động
    Humidity : Độ ẩm
    Humidifier : Thiết bị phun nước hạt nhỏ
    Dehumidifier : Thiết bị làm khô không khí
    Air washer : Thiết bị làm sạch không khí bằng tia nước phun hạt nhỏ
    Chiller : Thiết bị làm mát không khí
    Condenser : Thiết bị làm ngưng tụ hơi nước từ không khí trong phòng
    Attenuator : Thiết bị làm giảm ồn truyền theo ống dẫn không khí lạnh
    Btu-British thermal unit : Đơn vị nhiệt Anh; Đơn vị công suất của máy điều hòa không khí
ttgiakhang Tìm hiểu thêm về ttgiakhang
