mình vẽ xong 1 cái mạch bây giờ mình muốn in tren 1 tờ A4 nhiếu cái mạch như thế thì làm thế nào vì mạch của mình bé mà phải làm nhiều bản nếu in 1 bản 1 tờ thì phí quá. mình định copy ra thành nhiều cái mạch trong 1 trang layout nhưng lai ko lam dc. mong các bạn chì giúp...
xin chỉ về in mạch
BẠn cho mình hỏi chút: làm cách nào để chuyển file .max thành file PDF zaayj? bạn chỉ giúp mình nha! Thanks!!Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtNếu cần thì gửi file .max cho mình qua mail. Mình sẽ giúp bạn in ra file pdf đúng tỉ lệ 1:1, vì mình ko dùng orcad layout. Mình dùng pads
Bạn làm theo hướng dẫn là OK,Nguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtmình vẽ xong 1 cái mạch bây giờ mình muốn in tren 1 tờ A4 nhiếu cái mạch như thế thì làm thế nào vì mạch của mình bé mà phải làm nhiều bản nếu in 1 bản 1 tờ thì phí quá. mình định copy ra thành nhiều cái mạch trong 1 trang layout nhưng lai ko lam dc. mong các bạn chì giúp...
- Từ lay out bạn vào Options\Post process setting . Chọn layer cần chuyển sang gerber file,
- Auto\Run post processor.
=> layout tự chuyển sang gerber file. Mở layout \ Tool \ Gerb Tool \ Open.
Ở đây bạn có thể copy và sắp xếp thoải mái trên khổ giấy bạn set up.
to Mai_bk04: về chương trình xuất PDF và cách xuất đã được nói khá nhiều trong diễn đàn. Bạn chịu khó tìm lại nhé. Nói hoài "oải" lắm.
to linh_elec: cách chuyển sang Gerber làm phức tạp thêm tình hình.
. Cũng phải xuất ra PDF nếu muốn mang ra ngoài in.
Khong biết, nhưng cũng trả lới bừa!Nguyên văn bởi secretntLàm cách nào để xuất sang Autocad vậy bạn?
Xem có mục save as .dxf hoặc export dxf không thì sài đi.
Tôi nhớ trong ỏcad 9.2 có!
.dxf có thể mở được ở các chương trình CAD và Corel, CAM....
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
, sao không up file lên được kìa !!!!
