Xin xỏ thì kể cũng kì vì công trình các bác tạo ra được bộ dữ liệu của riêng mình thì em lại xin. Nhưng từ trước đến giờ em biết mỗi cái Eagle. Giờ công việc bắt buộc em chuyển sang món ORCAD. Bắt tay lại từ đầu là lẽ đương nhiên nhưng khá mất thời gian. Vậy nếu có bác nào hảo tâm tặng em bộ thư viện nào tạm gọi là đầy đủ nhất mà các bác đã mất công tạo ra thì em biết ơn lắm lắm.
Xin xỏ thư viện linh kiện ORCAD
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtXin xỏ thì kể cũng kì vì công trình các bác tạo ra được bộ dữ liệu của riêng mình thì em lại xin. Nhưng từ trước đến giờ em biết mỗi cái Eagle. Giờ công việc bắt buộc em chuyển sang món ORCAD. Bắt tay lại từ đầu là lẽ đương nhiên nhưng khá mất thời gian. Vậy nếu có bác nào hảo tâm tặng em bộ thư viện nào tạm gọi là đầy đủ nhất mà các bác đã mất công tạo ra thì em biết ơn lắm lắm.
Bao gồm rất nhiều FOOTPINT cho IC ,MCU (các loại mới cũng có) ,Tụ điện ,điện trở, LCD ,....==> Hy vọng giúp ích cho bạnAttached FilesMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
wa..wa..nhiều linh kiện quá! Nhưng mà em chán linh kiện cắm rùi..các bác có thư viện linh kiện hàn dán ko? cho em xin với...thank!Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Mình thấy nếu bạn nào đang Thiết kế các Linh Kiện loại DÁN , nếu được thì UPload các FootPrint cho anh em cái tham khảo. Thay mặt mọi người ,mình cảm ơn trước nếu bạn nào Chia sẻ thư viện với mọi người.
Note: Còn 2 bạn : quangnhat , dinhlinh :Mình nghĩ các bạn không nên chỉ trông cậy vào người khác Upload linh kiện cho mình hoài ( mọi người chỉ giúp khi bạn mới Bắt đầu hay gặp khó Khăn trong chọn Footprint khi vẽ layout) , hãy tự tạo Thư viện cho mình , rồi Nếu thấy muốn chia sẻ cho mọi người thì Upload lên ( còn ko chia sẻ thì thôi )My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Note: Còn 2 bạn : quangnhat , dinhlinh :Mình nghĩ các bạn không nên chỉ trông cậy vào người khác Upload linh kiện cho mình hoài ( mọi người chỉ giúp khi bạn mới Bắt đầu hay gặp khó Khăn trong chọn Footprint khi vẽ layout) , hãy tự tạo Thư viện cho mình , rồi Nếu thấy muốn chia sẻ cho mọi người thì Upload lên ( còn ko chia sẻ thì thôi )[/QUOTE]
Em chỉ nghĩ nếu bác nào đã có rùi thì upload lên thành thư viện chuẩn chung....cho những người đi sau đỡ mất công làm lại(Vì mỗi người tự làm thì không theo cái chuẩn nào hết và kính thước cũng không đồng nhất ).Linh kiện cắm thì tương đối đầy đủ rùi và em lấy đó làm chuẩn.........chứ em đã có gì đâu mà chia... với.... sẻ.Quang Nhat
Mail :
Bạn mở Orcad layout lên. rồi vào tool/library manager. sau đó hiện ra một của sổ. Chon ADD rồi chỉ đường dẫn đến các file thư viện của bạn Như vậy là ok rùi đó. Sau này cần chân con nào chỉ việc lấy trong thư viện ra mà dùng. Còn trong orcad capture cis thì cũng có mục add thư viện trong phần chọn linh kiện vẽ. Bạn cũng làm như vậy thì được thôi. Chúc bạn thành công.
Nhờ tìm giúp chân linh kiện trong Orcad
Xin chào các bạn mình dùng Orcad Layout plus để vẽ mạch in nhưng khi vẽ nó yêu cầu tìm chân linh kiện và hiện lên bảng < Discrepancies have been found between electrical package and physical fooprint>. Vậy phải điền chân nào cho thích hợp , mình thử điền chân DIODE nhưng nó không chiệu và nó lạ hiên bảng báo lỗi < Electrical package DIODE for comp D1 has at least one pin ( CATHODE) which has no corresponding pin on footprinf DIODE > ,và thử điền các chân khác nó vẩn báo lỗi như vậy. Xin pác nào biết chỉ giúp cho , mình bí rồi.
Còn đây là sơ đồ mạch của mình.Attached Files|
Tặng bạn thư viện mình tạo nè
Thật ra tạo thư viện trong orcard thât là đơn giản mà! bạn vào phần library rồi tạo!
Còn lỗi của bạn có thể là do thiếu hoặc thừa chân linh kiện so với lib của orcard
Bạn đổi đuôi .Zip thành đuôi .llb nhe!Attached FilesLast edited by emaien2410; 26-08-2009, 12:24.
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
