Nguyên văn bởi hoangnam555
Giúp đỡ cài đăt EAGLE3D!
mấy cái dòng macro này cho vào file **.inc nào trong povray vậy bạn sonmai ( ý mình hỏi là thạch anh nằm trong nhóm nào đó mà, ví dụ tụ thì nằm trong e3d_cap.inc chẵn hạn)?Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtGởi cho các vị linh kiện thạch anh 3 chân có bán đầy ở chợ. nhớ cho cái tha nha.
// thach anh 3 chan
// maingocson1956@gmail.com
// chan
#macro PIN_R()
union {
cylinder{<0,-2.5,0> <0,1.5,0> 0.25 texture{col_silver}}
#end
#macro THA_3C_GRND(value)
union {
object {PIN_R() translate <0,0,0>}
object {PIN_R() translate <2.54,0,0>}
object {PIN_R() translate <-2.54,0,0>}
cylinder {<-2.5,2,0>, <2.5,2,0>, 1.5 pigment{color SlateBlue}}
sphere {<-2.5,2,0>, 1.5 pigment{color SlateBlue}}
sphere {<2.5,2,0>, 1.5 pigment{color SlateBlue}}
#end
#macro THA_3C(value)
THA_3C_GRND(value)
#end
THA-3C:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:THA_3C(:thach anh 3 chan:
Nguyên tắc thì để đâu cũng được nhưng em này không giống ai thì để vào nhóm special.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtmấy cái dòng macro này cho vào file **.inc nào trong povray vậy bạn sonmai ( ý mình hỏi là thạch anh nằm trong nhóm nào đó mà, ví dụ tụ thì nằm trong e3d_cap.inc chẵn hạn)?
nhớ đưa vào bằng povray nha! Đưa trực tiếp coi chừng banh chành nhóm đó luôn.
cái này hay quá xá. nhưng mình chưa thử. qua báo cáo thực tập. phải thử mới được. bác hoangnam555 hay bác nào rành về eagle cho mình hỏi khi có file vẽ mạch xong mà khi in ra thì làm sao chỉ in đường đồng thôi ko có in luôn mấy thằng linh kiện. tại ông anh cho 1 file lịch vạn niên dùng con 89x52 mà khi in ra nó ra lum mấy con ic, tên và đủ thứ hết. giờ chỉnh làm sao mà hok có cái j chỉ có mình thằng chân linh kiện và đường đồng thui. giúp giùm mình nha.
Email: hoangluan_dt@yahoo.com.vnHeo Ma Mút
ở cái thẻ display biểu tưỡng 3 cái hình vuông 3 màu "dương đỏ lá" nhấp vào đó tắt mấy lớp chỉ chừa lại: bottom,pads,vias,Dimension...Nguyên văn bởi hoangluanonl Xem bài viếtcái này hay quá xá. nhưng mình chưa thử. qua báo cáo thực tập. phải thử mới được. bác hoangnam555 hay bác nào rành về eagle cho mình hỏi khi có file vẽ mạch xong mà khi in ra thì làm sao chỉ in đường đồng thôi ko có in luôn mấy thằng linh kiện. tại ông anh cho 1 file lịch vạn niên dùng con 89x52 mà khi in ra nó ra lum mấy con ic, tên và đủ thứ hết. giờ chỉnh làm sao mà hok có cái j chỉ có mình thằng chân linh kiện và đường đồng thui. giúp giùm mình nha.
Email: hoangluan_dt@yahoo.com.vnĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Linh kiện đó ở thư viện nào, khoãng cách chân bao nhiêu?Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtCác bác ai biết PACKAGE_NAME và MACRO_NAME cho linh kiện này thì chỉ giáo cho em với! [ATTACH=CONFIG]57275[/ATTACH]
Cái của bác nói em làm rất nhiều rồi.Nếu có trong thư viện em đâu dám nhờ các bác chứ!Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtĐể biết PACKAGE_NAME thì bác vào chế độ xem thông tin (biểu tượng chữ i trên thanh công cụ dọc bên trái) rồi bấm vào linh kiện sẽ hiển thị kiểu chân. Còn kiểu 3D thì chắc bác phải duyệt qua ảnh rồi lấy macro_name thôi
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Trong thư viện của nó trong:Add>con-am>L02P.Khoảng cách chân thì em ko rõ lắm.Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtLinh kiện đó ở thư viện nào, khoãng cách chân bao nhiêu?
Sẵn tiện cho em hỏi cái 3D của biến trở volume luôn ạ,tìm hoài chả thấy!
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Bác SONMAI giúp em tiếp cái biến trở volume đi-em học được mà.Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtHãy đổi L02P thành 7395-02 trong thư viện con-molex (khoa4ng ca1ch 2.5mm nó chính xác hơn) rồi dán mả này vào 3dusrpac.dat
7395-02:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:CON_MOLEX_PSL2W(:PC mount header:
trong Eagle 3d.
Còn volume chưa được đâu phải tạo macro mới đầy khó khăn.
[ATTACH=CONFIG]57280[/ATTACH]
Xin cảm ơn bác trước nha
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
