Khi mình chuyển sang layoutmáy luôn hỏi phải có chân footprints phù hợp.vậy làm sao để biết được chân nào ứng với library nào để tìm cho nhanh.chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!
hỏi về chân linh kiện trong layout
Tags: None
Để biết được điều này thì bạn cần có một ít kiến thức thực tế. Nghĩa là bạn phải biết thực tế thì con linh kiện đó có chân như nào. Ví dụ bạn biết là 89C51 có 40 chân thì bạn chọn footprint mục DIP, loại 40 chân. Ngoài ra còn phải biết cả kích thước các chân nữa để sau đó đặt Padstack cho đúng.
Tuy nhiên các đơn giản nhất là sử dụng các thư viện chân linh kiện có sẵn do mọi người up lên. Thư viện này bạn có thể tìm trên diễn đàn này và một vài diễn đàn điện tử khác. Tớ cũng đang dùng một số thư viện của người khác và một số linh kiện tớ tự chỉnh sửa theo kinh nghiệm của mình. Tớ gửi kèm thư viện đang dùng, hy vọng bạn tham khảo được gì đó.
Chúc vui.Attached Files
những bạn mới làm mạch thì có thể search trên mạch datasheet của linh kiện, trong datasheet có luôn kiểu chân, kích thước của chân, tóm lại là đầy đủ các thông tin về linh kiện định dùng, tốt nhất là mua linh kiện rồi mới vẽ mạch.
chúc vui
các anh oi viết cho cái code của mạch chạy chữ trên led matrix cái .
viết chương trình bằng keil nhé
Chọn chân dành cho mấy con thông dụng, mình hay dùng nhất rồi đem save vào thư viện riêng của mình. Làm thì mất khoảng 5 phút nhưng sử dụng được mãi.Nguyên văn bởi tien_862001 Xem bài viếtKhi mình chuyển sang layoutmáy luôn hỏi phải có chân footprints phù hợp.vậy làm sao để biết được chân nào ứng với library nào để tìm cho nhanh.chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
