Hỏi về cách vẽ Orcad để đi đặt mạch in
  • tan_cumeo
    Thành viên chính thức
    • Jul 2007
    • 37
    Các anh cho em hỏi cách vẽ mạch trên Orcad để em đi đặt làm cái mạch in 2 lớp. Cụ thể em hỏi những vấn đề sau:
    1. Độ rộng nét đặt bao nhiêu là vừa: làm thủ công thì em thường đặt nhỏ nhất là 0.6mm, đường nguồn thì rộng hơn... không rõ là khi đặt mạch thì kích thước tối thiểu và trung bình của nét là bao nhiêu.
    2. Chỉnh độ rộng của mũi khoan như thế nào để họ khoan cho đúng với kích thước linh kiện của mình? Ví dụ như chân con diode cầu thì to hơn chân linh kiện như điện trở chẳng hạn, như vậy mũi khoan ứng với diode cầu phải lớn hơn mũi khoan chân điện trở. Khi làm thủ công thì in ra mũi khoan đều bằng nhau hết, tùy theo mình muốn khoan lỗ to nhỏ thì tự mình dùng mũi khoan to nhỏ ứng với chân linh kiện. Không rõ là khi đi đặt mạch thì phải xử lý vấn đề này như thế nào vì người làm mạch không thể biết là mình đặt linh kiện gì.
    3. Có cần chú ý gì về lớp vẽ bottom, top... không? Khi làm mạch một mặt thì em vẽ hết đường đồng trên bottom để in ra không bị ngược. Không rõ là đi đặt có khác như vậy hay không?
    4. Các anh cung cấp giúp em vài địa chỉ làm mạch in chất lượng khá, giá thành hạ(có báo giá càng tốt). Em ở Hà Nội, chỉ làm số lượng ít, kích thước nhỏ(1dm2). Em có tìm trên mạng vài địa chỉ làm mạch in ở Hà Nôi nhưng đều thấy thông tin từ một hai năm trước, không rõ sang đến gần đây thì giá cả và chất lượng thế nào.
    Tạm hỏi mấy điều như thế, mong các anh chỉ giúp. Thanks a lot.
  • romance_qt
    • Sep 2007
    • 183
    theo tôi thì độ rộng nét tùy bạn đặt không wan trọg lắm họ sẻ làm được.còn lổ khoan thì như bạn nói lổ chân cầu diod bạn chọn cở 1.2mm,chân lổ điện trở 0.6mm,củng như chân IC vấn đề lổ khoan thì củng tùy bạn người ta ko khoan bằng tay đâu mà bạn lo> sử dụng máy khoan tự động CNC nhận biết đc kích thươớc drill hết
    thân!!!!
    _--------------------------------------------------
    tan_cumeo Tìm hiểu thêm về tan_cumeo
