em đã dùng thử bản 7.2 sp6 làm mạch in 1 lớp được nhưng khi chuyển lên bản này thì không tìm được cách làm.Ai biết xin chỉ dùm e.thanks
Chạy mạch in 1 lớp trong Proteus 7.4 sp3
Cái này dễ thôi mà. Bạn nhấn vào Design Rule Manager ở góc bên phải trên cùng, có hình cái ê ke + bút và thước ấy. Hiện ra 1 của sổ. Ở thẻ Design rules là các tùy chọn về đường mạch. Như ô Pad - Pad Clearance, Pad - Trace Clearance ... là các tùy chọn về khoảng cách tối thiểu giữa đường mạch với nhau và giữa đường mạch với Board Edge ...
Thẻ thứ 2: Net Classes là một số tùy chọn về lớp (ở khung Layer Assignment for Autorouting) . Nếu muốn in 1 lớp thì bạn chọn Pair 1 (Hoz) là Top Copper hay Bottom Copper . Các Pair và Hoz cũng như Vert còn lại chọn là None hết.
Good luck
led 7 đoạn có sẵn rồi đó thôi.làm gì mà phải tạoNguyên văn bởi daince Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều.Bản này xài hay quá mà không biết chạy mạch in 1 lớp.Cho mình hỏi thêm táo linh kiện mới trong proteus sao vậy.Như led 7 đoạn chẳng hạn
chao cac ban\
co ai tra loi ho minh bai tap vi dieu khien ty nhi
minh dang lam do an xin su chi dan cu moi nguoi
gui tin nhan den mail cua minh la :
tinhyeutrendongsongbang_882002@yahoo.com
đề tài của mình là:
thiết kế bộ đo và khống chế nhiệt độ .nhiệt độ đo được được hiển thị trên màn hình máy tính bằng phần mền tiện ích Hyper tẻminal trên window.nhiệt độ cần khống chế được đặt bằng phím phấn thao tác khống chế được mô phỏng bằng 3 led với 3 màu khác nhau
sai so +-1 do\
cam on cac ban nhieu!
thank pro !Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtCái này dễ thôi mà. Bạn nhấn vào Design Rule Manager ở góc bên phải trên cùng, có hình cái ê ke + bút và thước ấy. Hiện ra 1 của sổ. Ở thẻ Design rules là các tùy chọn về đường mạch. Như ô Pad - Pad Clearance, Pad - Trace Clearance ... là các tùy chọn về khoảng cách tối thiểu giữa đường mạch với nhau và giữa đường mạch với Board Edge ...
Good luck
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
