Các anh cho em hỏi trường hợp này trong ocad nha
  • sunshine
    • Apr 2009
    • 315
    Em có vẽ mạch in bằng orcad nhưng sao nó không chịu ẩn nhưng chữ màu vàng màu xanh ( tên linh kiện, tên chân linh kiện) làm em khi phủ đồng nó bị mất hết 1 khúc nhìn kỳ quá.
    Còn khi in thì làm sao em chỉ in lớp màu đỏ thôi ????? giống mạch máy anh prot trên diễn đàn đó.
    Em xin cám ơn trước nha.
  • longkhanh58
    • Oct 2007
    • 151
    Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
    Chọn color setings ==> chọn Place outline top và Place outline Bottom ==> invisible.
    • hoanclub
      Thành viên chính thức
      • Oct 2007
      • 39
      cho hỏi nhờ là lấy mấy cái chân số 1 ấy như thế nào vậy, cái linh kiện số 7 và 8 ấy.
      • ngocthanh03
        • Mar 2009
        • 85
        #4
        Mình thường chọn nó là connector 1 pin, hoặc bạn tạo linh kiện chỉ có 1 chân. Không biết đàn anh đi trước làm sao nữa !!
        • ngocthanh03
          • Mar 2009
          • 85
          #5
          Nhân tiện các anh chị chỏ hỏi ké là khi mình vẽ layout bằng tay, có những đường mạch rõ ràng là đã nối dây rồi mà vẫn còn cái đường màu vàng nối giữa hai chân linh kiện, em vẽ đồ lại đường mạch thì nó hết nhưng khi chọn cái reconnection mode rồi mở lại thì lại tiếp tục hiện cái đường màu vàng ra ....
          • sunshine
            • Apr 2009
            • 315
            #6
            Cái chân 7 và 8 là chân trong Local khi ta lấy chân linh kiện đó tên của nó nè MTHOLE1
            • sunshine
              • Apr 2009
              • 315
              #7
              Nguyên văn bởi ngocthanh03 Xem bài viết
              À cái này mình có thể trả lời nè, khi chạy mạch bằng phần mềm thì nó sẽ chạy day không hết vì có khi mạch có những day chồng lên nhau mà. tại vì mạch một lớp 1 nên nó sẽ bị tình trạng vậy. Để giải quyết người ta thường chạy day bằng tay
              còn reconnection mode là chế độ ẩn những nét màu vàng ( nét chạy day ) cho dẽ di chuyển linh kiện và ích bị rối. Bạn bám lại nó hiện trở lại là đúng rồi.
              • ngocthanh03
                • Mar 2009
                • 85
                #8
                Bạn chưa hiểu ý mình rồi. Mình chạy mạch bằng tay chứ không phải tự động bằng phần mềm (mình dùng Manual Route ...)
                Mình ví dụ nhé, như cái hình của bạn sunshine mình đã đi dây bằng tay giữa hai chân của linh kiện 7 và 8, nhưng sau khi mình đi xong nó vẫn còn cái đường màu vàng. Hoặc có trường hợp hai chân ở gần nhau mình nối dây dễ hơn nhưng cái đường màu vàng nó lại nối giữa hai chân nào đó rất xa nhau (Ví dụ net GND của các linh kiện).
                Cái reconnection mode, ý mình muốn nói là sau khi mình đi dây bằng tay xong hết mạch, các đường màu vàng đã mất hết, nhưng toggle reconnection mode, một số đường màu vàng lại xuất hiệnn trở lại !
                • ngocthanh03
                  • Mar 2009
                  • 85
                  #9
                  Bạn chưa hiểu ý mình rồi. Mình chạy mạch bằng tay chứ không phải tự động bằng phần mềm (Mình đi đường mạch bằng Manual Route ...)
                  • gabeo
                    Thành viên mới
                    • Apr 2009
                    • 21
                    #10
                    Orcad hay bị lỗi, đành phải sống chung với lũ thôi
                    • mrcuongcon
                      • Oct 2007
                      • 737
                      #11
                      Để chắc ăn, mỗi lần đi được vài đường, bấm Refresh cái đã. Nếu vẫn còn các đường màu vàng đó, bạn Unroute cái nét đó đi, bấm Refresh và đi lại đường đó.
                      Thằng Orcad không chịu làm tươi màn hình tự động cho mình, chán nhất nó ở điểm này.
                      • Tuan1007
                        Thành viên mới
                        • Jun 2009
                        • 28
                        #12
                        Bạn mở Layout lên sau đó kéo bàn phím ra,nhìn vào bàn phím và nhấn :
                        chử M
                        Những đường nối đó sẻ tắc ngay và save lại.
                        Nếu đúng vậy nhắn tin mình biết với nhé!
                        Chúc vui!
                        Thien Minh Electronic Solutions Co,ltd
                        226 Tan Phuoc, Ward 6, District 10, HCM City
                        Website:
                        • ngocthanh03
                          • Mar 2009
                          • 85
                          #13
                          Mình đã thử và ...vẫn không được. Mình up kèm cái hình để các bạn dễ hình dung. Ví dụ cái đường mạch sát bìa phải đó, dù đã đi mạch rồi nhưng vẫn còn cái đường màu vàng.
                          Mình refresh, nhấn chữ M như các bạn chỉ nhưng vẫn không hết
                          • thaielectric
                            • May 2009
                            • 139
                            #14
                            Cái này thì cũng đâu có ghê gớm lắm đâu mấy bạn. Chỉ cần Click vào biểu tượng nối dây ---> Click phải ---> Chọn delete ---> Click trái vô đường dây màu vàng cần xóa, sau đó OK 2 phát là nó biến mất thui .
                            Người nhỏ bé.
                            • Tuan1007
                              Thành viên mới
                              • Jun 2009
                              • 28
                              #15
                              Anh nhấn chử M thì đến 99.999...% đường đó phải tắc đi.
                              Còn nếu không tắc anh chọn vào Connection Tool sau đó nhấn chuột phải chọn Delete tiếp theo đưa con trỏ lên đường màu đỏ nhấn chuột trái chọn YES.Vậy là song ,Khoải cần suy nghỉ .
                              Anh chú ý đặt linh kiện và vẽ đường mạch nằm trên lưới,Như vậy đường mạch mới thẳng và cách đều nhau.
                              Chúc anh hoàn thành sản phẩm của mình thật tuyệt!!!
                              Website:
                              sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
