tạo linh kiện cho orcad
  • nhatthanh228
    • Jul 2008
    • 13
    tình hình là e muốn nhờ các cao thủ giúp đỡ vấn đề này: nhà e có cài orcad 9.2 nhưng trong thư viện của orcad 9.2 lại không có con ic 4017 nhờ bác nào chỉ giáo cách tạo linh kiện hoặc không có file thư viện của 4017 thì up lên jum em. thank in advanced xin lỗi nhé e mới join diễn đàn này nếu có post không đúng chỗ nhờ anh mod chuyển jum.
  • onglaido1987
    • Oct 2008
    • 44
    Nguyên văn bởi nhatthanh228 Xem bài viết
    Trước tiên phải nhìn thấy con ic đó thực tế ở ngoài,nếu ko có thì down datasheet của nó về xem.Sau đó đo khoảng cách giữa các chân của ic(các chân trên cùng 1 hàng và khoảng cách giữa 2 hàng).
    Sau đó mở layout ra chọn file-->library manager-->trong thẻ library manager chọn create new footprint-->đặt tên và chọn nơi lưu.
    Tiếp theo nhìn lên trên chọn options,-->system setting-->chọn đơn vị đo là milimet cho dễ làm.
    Sauk hi làm xong sẽ hiện ra cái dấu tròn là chân linh kiện, chỉ cần copy rồi dán vào chỗ khác sao cho đủ số chân ic là được.Sau khi đặt đủ số chân cho ic xong,chon thẻ tool-->dimension-->select tool. Rồi cjuyển chuột qua bên đang tạo chân,nhấp chuột trái vào chân thứ nhất và di chuột đến chân muốn đo khỏang cách.Nếu thấy khoảng cách chưa đúng với ic thực tế thì chỉ việc nhấp chuột vào chân lk đã tạo và di chuyển chúng cho đến khi đúng khoảng cách.
    Từ từ làm thử bác nhé,phải tự mò mẩm sau này mới quen.
    Tôi yêu đội bóng của Arsene Wenger
    • onglaido1987
      • Oct 2008
      • 44
      Nếu tạo cho bên capture thì đơn giản, chỉ việc chọn 1 con gần giống với ic mình xài, nhấp phải vào chọn edit part,sau đó chỉ việc chọn các thanh công cụ ở bên phải mà them chân cẳng vào. Xong rồi thì tắt đi hiện ra bảng thong báo chọn update current .
      • nhatthanh228
        • Jul 2008
        • 13
        thanks onglaido1987 na'z
        • vboy8x_2809
          • Feb 2010
          • 2
          có bác nào chỉ dùm e làm sao để chọn kích cỡ của chân linh kiện sau khi đã đi dây o mạch layout???
          • vboy8x_2809
            • Feb 2010
            • 2
            mà bác nào có tài liệu hướng dẫn về orcad thì cho e xin ve e đọc cung được e mới học vè orcad
            • Ultra
              • Dec 2009
              • 179
              Cho em hỏi tý luôn, em muốn tạo linh kiện mới trong Capture mà là dạng cổng logic thì sao ??? VD em lựa một IC cổng NOT click 1 cái nó ra U1A , sau đó Click 1 cái nó ra U1B. Vậy làm sao để tao được những cổng logic như vậy?
              Cho em hỏi muốn chỉnh sửa những cổng Logic như vậy làm cách nào luôn. Em xin cám ơn
              • caovanhuong
                • Oct 2008
                • 1800
                #8
                Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
                cái này thì không được, khi chọ linh kiện vẻ mạch xong thì bạn đổi tên các cổng logic lại theo ý bạn.
                • Ultra
                  • Dec 2009
                  • 179
                  #9
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  Nhưng với những IC khác thì sao VD như IC 4013 chẳng hạn, mặc dù nó có trong thư viện nhưng em thấy không quen lắm..
                  • BabyKid
                    • Mar 2007
                    • 255
                    #10
                    Đối với các ic logic, cách đánh tên VD như U1A U1B U1C chẳng hạn, đó tức là cùng 1 con ic, nhưng mà ở các cổng khác nhau. Như con IC logic NOT chẳng hạn, con đó có 4 cổng nên U1A chỉ cổng 1, U1B chỉ cổng 2.v.v... và các đánh thứ tự như vậy tương tự cho các loại ic logic khác. Nếu như bạn sửa lại là U1A, U2A thì tức là ở đây ta xài 2 cổng logic của 2 con ic khác nhau. Bạn cứ tự mày mò, phá phách trong chương trình đó, từ từ sẽ tìm ra được bí kíp sử dụng của nó thôi, cứ yên tâm, làm sai thì làm lại cái khác, không làm hư máy tính đâu nên đừng có lo.
                    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
                    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
                    • longkhanh58
                      • Oct 2007
                      • 151
                      #11
                      Muốn tạo linh kiện mới trong Capture mà là dạng cổng logic thi trong khung "New Part Properties" đánh số công vào ô " Parts per Pkg", chọn Heterogeneous thay vi Homogeneous đã chọn sẵn.
                      Còn muốn đổi từ U1A sang U1B thì chọn U1A và right click, chọn "edit properties...". Click vào ô "designator" nó sẽ hiện ra A,B,C,D (nếu linh kiện có 4 cổng), chọn cổng bạn muốn.
                      • Ultra
                        • Dec 2009
                        • 179
                        #12
                        Đúng rồi, cái em tìm, cảm ơn anh nhé
                        • namdo1110
                          • Oct 2009
                          • 13
                          #13
                          hi.em mới bước vào học chưa biết nhiều về ocard lắm :d.bác chỉ em cách tạo con TDA2050 với lại C1815 nhé.thank bác
                          longkhanh58 trước nhé
                          • longkhanh58
                            • Oct 2007
                            • 151
                            #14
                            tôi khong co datasheets của chung nên khong thể giúp được bạn, bạn vào internet tìm và download nó xuống
                            • caovanhuong
                              • Oct 2008
                              • 1800
                              #15
                              Nguyên văn bởi namdo1110 Xem bài viết
                              có nhiều tài liệu hướng dẫn tạo linh kiện cho Orcad bạn tìm về đọc. chứ tài liệu viết kỹ vậy có hình ảnh mà bạn còn chưa hiểu thì lấy đâu mà viết vài dòng ở đây mà bạn hiểu được.
                              nhatthanh228 Tìm hiểu thêm về nhatthanh228
