Mọi người cho em hỏi dùm 1 tý nhé
  • sunshine
    • Apr 2009
    • 315
    Em làm mạch in nhưng em có vài chỗ không hiểu. Em chọn dây để chạy mạch in là 35 .... 40 ..... 45 ( đơn vị m). Nhưng khi ngâm nó ăn toàn bộ hết luôn cái mạch. Em làm mạch bằng giấy A4 ( giấy Photo copy) và ủi là bình thường.
    Nhân tiện cho em hỏi khi khi người ta làm mạch in bằng cách ủi người ta thường lấy thông số nét dây khoảng bao nhiêu. Với lại khoảng cách giữa các dây là bao nhiêu. và mình chỉnh khoảng cách giữa các dây ở đâu ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
    Em xin cám ơn trước nha.
  • catbuivagio
    • Oct 2006
    • 161
    Cái đó là đơn vị mil đó. bạn saì giấy ppho tô lên lấy loại mỏng và hơi bóng một chút là dc nhưng khi ngâm nhớ canh đấy.Còn khoảng cách giữa các đường là khi bạn phủ đòng nó có cái mục đó cho thông số bạn cần cách vd 25 hoặc 30 gì đó. chúc làm mạch hiệu quả
    • catsini
      • May 2009
      • 142
      Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
      Ủi tay để an toàn thì chuyển sang đơn vị mm, net để tầm 0,5mm là an toàn, nhỏ hơn hay đứt. Trên này cũng tùy trình độ ủi của anh em mà có người có thể làm nhỏ hơn. Nhưng tốt nhất là mới làm thì càng to càng tốt 1mm chẳng hạn rồi dần dần khá lên cho nhỏ xuống
      • onglaido1987
        Thành viên chính thức
        • Oct 2008
        • 44
        #4
        Trước khi chạy auto thì phải chỉnh kích cỡ dây, đường mạch trước,khi chỉnh kích cỡ đường mạch rồi thì tự máy hiểu khoảng cách giữa các đường mà nó chỉnh cho hợp lý.
        Bạn vào layout chọn option-->system setting-->chọn đv đo là milimet cho dễ tính.Chọn xong bạn vào net chỉnh kích cỡ đường mạch cỡ 1mm là ủi và ngâm ok
        Thông thường tớ chọn 1mm cho dễ làm,khi ngâm nhớ ktra thường xuyên nếu ko sẽ bị tróc hết mạch.
        Nhớ là chọn kích cỡ đường mạch trước rồi mới chạy auto nha.
        Tôi yêu đội bóng của Arsene Wenger
        • nk_ngan2007
          Thành viên mới
          • Aug 2008
          • 11
          #5
          mìh thì thường dùng là 30 m thôi àh, ủi xong rùi thì dùng bút lông dầu đồ lại mấy nét bị đứt xong rùi ngâm khoảng 15' là ok liền àh
          • sunshine
            • Apr 2009
            • 315
            #6
            Sao em làm thử thì thấy trên mạch in cái phần mà có đồng nó có vẻ ích quá. Em để lên anh sáng thấy nó lom đóm sáng giống như lưới vậy đó. Rồi em vào hàn chân sau nó dẽ tróc quá.
            Nên em thắc mắc là có cách nào làm cho mạch in nó ích tróc và đồng có nhiều không. Em làm đến cái thứ 3 rồi mà chưa thành nên mong các anh chỉ dùm em.
            • aici
              • Nov 2008
              • 1462
              #7
              1.- Bản in trên giấy phải đậm.
              2.- Khi ủi, bảo đảm mực bám tốt trên mạch. Nhớ ngâm nước mới lột giấy. Kiểm tra mực bám trên mạch tốt.
              3.- Khi ngâm hóa chất tránh mạch cọ sát, gây tróc mực in.
              4.- . . .
              Chúc vui.
              • onglaido1987
                • Oct 2008
                • 44
                #8
                Do lúc bạn phủ đồng cho mạch bạn đã chọn giá trị lưới(grid) cho nó,nếu bình thường thì khi phủ mạch orcad cho ít lưới ,chỉ 1 vài chấm nhỏ hay là ko có luôn.
                Bạn muốn chỉnh cho có ít hay nhiều những cái chấm đó(lưới) thì rê chuột trái chọn toàn bộ mạch đã phủ đồng-->nhấp phải chọn properties--> sau đó hiện ra bảng edit obstacle--> bạn chọn nút Hatch pattern phía trên nút OK.
                Sau đó bạn điền giá trị vào các ô Hatch grid và Hatch rotation.Có thể chọn lưới theo dòng ngang(LINE) hay Cross Hatching hay SOLID.Xong rồi thì OK là đã thay đổi được mật độ của lưới.
                sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
