Mấy bác cho hỏi tí về tụ gốm!
  • namchau
    • Jul 2006
    • 20
    mình có mấy con tụ gốm trên có ghi giá trị là 101,trên đầu tụ còn có gạch đen nữa.mấy bác cho hỏi đơn vị của tụ đó.Và nếu không có gạch đen thì là đơn vị gì?
  • minoan
    • Sep 2006
    • 68
    101 nghĩa là tụ có điện dung 1nF
    102 nghĩa là tụ có điện dung 10nF
    103 nghĩa là tụ có điện dung 100nF
    104 nghĩa là tụ có điện dung 1uF
    Thế thôi, không cần quan tâm đến cái khác nữa.
    • quocthai
      • May 2006
      • 503
      Theo QT nhớ là như thế này:
      Đơn vị là picofarad
      101 = 10 * 10^1 = 100 picofarad
      102 = 10 * 10^2 = 1000 picofarad = 1 nanofarad = .001 microfarad.
      103 = 10 * 10^3 = 10000 picofarad = 10 nanofarad = .01 microfarad.
      104 = 10 * 10^4 = 100000 picofarad = 100 nanofarad = .1 microfarad.
      105 = 10 * 10^5 = 1000000 picofarad = 1000 nanofarad = 1 microfarad.
      683 = 68 * 10^3 = 68000 picofarad = 68 nanofarad = .068 microfarad.
      472 = 47 * 10^2 = 4700 picofarad = 4.7 nanofarad = .0047 microfarad.
      • chipheobk
        • Aug 2006
        • 13
        anh qt nói đúng đấy!
        • namchau
          • Jul 2006
          • 20
          vậy là cũng tương tự như cách đọc điện trở rồi phải không anh qt?cảm ơn mấy bác nhiều nhiều nha!
          • undertaker
            • May 2006
            • 51
            bổ sung:cái gạch đó không có ý nghĩa gì cả,101 vẫn là 101
            Computer : please enter password!
            User : "penis":D
            Computer : Your pasword isn't long enough!
            User : :((
            • NamVN
              • Aug 2006
              • 141
              Bổ sung thêm:
              1. Gạch đen (nhiều khi là cái chấm đen to tướng) trên đầu tụ: cho biết đơn vị điện dung là pF.
              2. Gạch chân dưới trị số: cũng cho biết đơn vị là pF.
              1 trong2 dấu hiệu trên thường được dùng, nhất là khi trị số tụ nhỏ hơn 100pF, lúc đó, trị số được ghi cụ thể, ví dụ: 3.3 (kèm theo gạch hoặc chấm đen) là 3,3pF, 47 (kèm gạch hoặc chấm), là 47pF.
              Ngoài ra, tụ gốm trị số lớn, thường là cỡ 100nF trở lên, còn được ghi như sau, lúc này, đơn vị điện dung là microfarad, uF:
              VD: 0.0001 (hay .0001) = 0,0001UF = 100nF
              0.0022 (hay .0022) = 0,0022UF = 2.200nF
              0.47 (hay .47) = 0,47UF
              NamVN
              • undertaker
                • May 2006
                • 51
                #8
                tụ gốm điện áp trên 300V thì điện dung lớn nhất là bao nhiêu vậy các bác ?
                User : "penis":D
                User : :((
                • nhatson.elec
                  • Nov 2008
                  • 699
                  #9
                  là 220pico fara ah
                  b.r
                  • caovanhuong
                    • Oct 2008
                    • 1800
                    #10
                    Nguyên văn bởi undertaker Xem bài viết
                    điện dung của tụ không phụ thuộc vào điện áp,mà tùy vào nhà sản xuất thôi,nhưng nó tỉ lệ với kích thước của tụ,kích thườc càng lớn thì điện dung càng lớn (không đúng với mọi trường hợp) VD tụ 101 có loại có điện áp tới vài KVA ,nhưng có tụ tới vài ngàn uF nhưng chỉ có vài vôn thôi.
                    • caovanhuong
                      • Oct 2008
                      • 1800
                      #11
                      Nguyên văn bởi Johnflp2010
                      co ai tra loi nhanh dum tu gom c tri so ghi la 220 thi gia tri cua no la bao nhieu
                      cách đọc loại tụ này bạn lấy 2 giá trị đầu giữ nguyên và giá trị còn lại bạn thay bằng số 0 và ứng với đơn vị số đó, đơn vị là pF VD: tụ 101 là 100pF vì số cuối cùng bằng 1 ứng với một số 0,tụ 220 là 22pF vì số cuối cùng bằng 0 lên không có giá trị theo sau ,tụ 225 là 2200000pF vì số cuối cùng bằng 5 ứng với 5 số 0.
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
                        là 220pico fara ah
                        b.r
                        bạn này sai rồi tụ này phải là 22pF.
                        • ncb173
                          • Dec 2006
                          • 203
                          #13
                          ặc ặc!pf=pico fara
                          • caovanhuong
                            • Oct 2008
                            • 1800
                            #14
                            Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                            ặc ặc!pf=pico fara
                            đơn vị pico fara không ký hiệu bằng chữ pF thì còn ký hiệu bằng chữ gì nữa.
                            • aici
                              • Nov 2008
                              • 1462
                              #15
                              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                              Với các tụ ghi 2 con số, thì đọc thẳng luôn bác caovanhuong nhỉ.
                              Thí dụ như ghi là 10, 22, 15 . . . thì đọc là 10p, 22p, 15p . . .
                              Chúc vui.
                              namchau Tìm hiểu thêm về namchau
