Địa chỉ làm mạch in !
  • tdlong506
    • Apr 2008
    • 47
    #241
    Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
    Hình như Sao Kim đặt tối thiểu là 1 panel khổ A4 ( hay 240 cm2 gì đó). Ngày trước thấy báo giá trên cm2, cả phim lẫn mạch. Còn bây giờ thấy báo giá /1 mạch, có tăng chút so với trước kia.
    Mình đặt 3 lần gần đây nhất khoảng tháng 4/2010. Cả 3 lần, tổng số diện tích board đều xêm xêm 1000 cm2. Cụ thể là lần 2, board 12x14 cm, phải đặt 6 board = 1008 cm2 (514k). Lần 3, đặt 10 board 12x14 cm, SK không chịu, tự tăng lên là 12 board ~ 2000 cm2 (890k). Số lượng nhiêu thì rẻ hơn xíu.
    • qkhanh
      • Jan 2008
      • 778
      #242
      có đặt qua mạng được không bạn
      • GA_CN
        • Dec 2008
        • 332
        #243
        Sao Kim thì mình toàn đặt qua mạng, nhưng trước hết phải đặt hàng ở đó, có mã số khách hàng. Những lần sau thì có thể đặt qua mạng. Sau khi Sao Kim tính sơ bộ sẽ gởi file PDF và báo giá đến cho khách hàng yêu cầu đặt tiền cọc, sau đó SK sẽ tiến hành sản xuất và chuyển hàng sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ.
        Brs.
        • qkhanh
          • Jan 2008
          • 778
          #244
          Brs.
          bác có biết tiêu yêu cầu về PCb của họ là gì không . ví dụ như lỗ khoan nhơ nhất . via,lỗ via nhỏ nhất , net nhỏ nhất......?
          • tdlong506
            • Apr 2008
            • 47
            #245
            Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
            Bạn gọi số 0862538323 hỏi trực tiếp luôn. Thông thường mình đi dây tối thiểu là 8mil, khoảng cách dây 8mil, lỗ via nhỏ nhất là 40mil lỗ 24mil.
            • qkhanh
              • Jan 2008
              • 778
              #246
              coa ở đâu làm được net < 8mil không các pro? mạch của em ohair chạy 2mm mớ được.
              • Tuank38ic
                • May 2008
                • 66
                #247
                theo tôi mạch thiết kế các thông số dừng lại ở 10 mil thì mới đảm bảo về chất lượng. Tránh trường hợp sau này mạch chạy không như ý muốn. các mạch nước ngoài ng ta vẫn thiết kế to đùng đấy thôi. tại sao chúng ta cứ phải thiết kế nhỏ như vậy làm gì.
                at89c51tn@gmail.com
                • qkhanh
                  • Jan 2008
                  • 778
                  #248
                  Nguyên văn bởi thanhfdc
                  Bác này nhầm lẫn căn bản các đơn vị đo lường, mil chứ có phải mm đâu. 8mil = 0.2mm, bác làm net 2mm tức là =80mil , lớn gấp 10 lần đường mạch nhỏ nhất của nó thì sợ gì ko làm được.
                  sory bác do lỗi chế bản .ý em muốn nói là 0,2mm chứ 2mm thì không có gì đáng nói cả .
                  • qkhanh
                    • Jan 2008
                    • 778
                    #249
                    các bác cho em hỏi nếu chỉ quan tâm đến chất lượng thì đặt ở đâu là tốt nhất .và tất nhiên là em chỉ đặt khoảng 300cm2 thôi
                    • Tuank38ic
                      • May 2008
                      • 66
                      #250
                      nếu chất lượng đặt lên hàng đầu thì bạn cứ liên hệ với tớ at89c51tn@gmail.com không cần đặt cọc. giao hàng tận nơi. xem mạch rồi mới lấy tiến. tiền nào của đấy
                      • qkhanh
                        • Jan 2008
                        • 778
                        #251
                        các bác cho em hỏi là mạ vàng và mạ thiếc chất lượng mạch có khác nhau nhiều không.bác nào có hình cho anh em xem được không.em chưa đặt bao giờ nên không biết
                        • Tuank38ic
                          • May 2008
                          • 66
                          #252
                          tất nhiên là khác nhau rất nhiều. độ dẫn điện , độ bền . bạn cứ tưởng tưởng như ram máy tính. nếu cứ rút ra rút vào nhiều lần mà mạ thiếc thì toi. bên cạnh đó còn yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng......nói chung là tiền nào của nấy
                          • qkhanh
                            • Jan 2008
                            • 778
                            #253
                            Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viết
                            ui trời mạch của mình ngoài những chỗ phủ xanh ra thì hàn chân linh kiện,làm gì có chỗ nào rút ra cắm vào,dộ dẫn điện thì cũng có ảnh hưởng,độ bền thì yên tâm đi phủ xanh rồi thì 1,2,3..mươi năm gì đó cũng không hỏng,sức khỏe người tiêu dùng thì bó tay không hiểu mình làm mạch điện chứ tiêu dùng gì đâu
                            đùa vậy thôi chứ mình đang hỏi xem chất lượng bề mặt thế nào thôi giá như có bác nào đưa hình hai cái mạch lên so sánh thì tốt quá.
                            em đặt mạch không nói gì đến mạ thì người ta mặc định là mạ thiếc ,chưa lấy được mạch không biết chất lượng thế nào?
                            • luongpcb
                              • Feb 2010
                              • 7
                              #254
                              Lâu không ghé thăm diễn đàn thấy sôi động quá.
                              nếu đặt chất lượng lên hàng đầu thì vui long liên hệ với mình nhé:Email : luoongpcb@gmail.com, điện thoại cá nhân 0984 940 969. Đừng nói đường mạch 0.2mm, ngay cả 0.17, khoảng cách các track to track, track to pad, pad to pad 0.14 vẫn cứ Ok luôn. tuy nhiên VIA nhỏ nhất mình có thể đáp ứng là 0.7mm tương ứng là lỗ via 0.3mm. Với số lượng nhỏ hơn 20dm2 thì không cần đặt cọc, giao hàng tận nơi hoặc qua đường bưu điện. thanh toán khi nhận hàng.
                              • GA_CN
                                • Dec 2008
                                • 332
                                #255
                                Mạ vàng thì bề mặt pad hàn bóng đẹp, lâu xỉn màu hơn, cất giữ PCB được lâu mà không cần bảo quản gì đặc biệt.
                                Mạ thiếc thì dễ bị xỉn màu hơn, nếu để lâu trên nửa năm chưa hàn thì phải hút ẩm, gói kín lại. Tuy nhiên mạ thiếc dễ hàn hơn mạ vàng, và mạc7 dù dễ bị xỉn hơn, nhưng khi xỉn vẫn dễ hàn. Còn mạ vàng mà bị xỉn thì khó hàn lắm.
                                Nhiều board của Nhật từ thời 1970 vẫn mạ thiết, (có cái không phủ xanh luôn ) đến giờ vẫn hoạt động tốt, đường mạch vẫn ngon. Mạ vàng chỉ nên áp dụng cho các khe cắm, rút thôi. Lớp vàng rất mỏng khoảng 1um, và hình như trước khi mạ vàng phải mạ 1 lớp Nikel 1um rồi mới mạ vàng, do đó về khả năng dẫn điện/nhiệt mạ vàng với mạ thiếc mình nghĩ cũng chả khác nhau mấy đâu.
                                phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
