Thiết kế sò transistor trong Orcad
Loại này nếu cần lắp tản nhiệt thì hơi khó, bạn có thể khoan lỗ bắt vào tản nhiệu rồi dùng dây câu. Nếu không quan trọng đến tản nhiệt cho nó thì có thể chơi trực tiếp trên boad như hình trên. Ok.:. Pcb Layout Design .:.
.:. Tel: 0988888916 .:.
.:duongx8x@sonha.com:.
khi bạn vẽ trong orcad thì bạn bỏ 1 chân của nó đi,sau khi chuyển sang layout thì coi như nó chỉ có 2 chân thôi.khi lắp vào mạch thì lấy đoạn dây nối vào mạch.mình đã gặp như vậy rồi khi vẽ mạch với con lm12clk,bạn thử theo cách đó coi
Chán bác, sao lại bỏ chân rồi câu dây làm cái gì? Bác nhìn thấy 2 con ốc vít gắn trên con sò ở trên không? Nó để làm gì thì ai cũng biết chứ nhỉ...?Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtkhi bạn vẽ trong orcad thì bạn bỏ 1 chân của nó đi,sau khi chuyển sang layout thì coi như nó chỉ có 2 chân thôi.khi lắp vào mạch thì lấy đoạn dây nối vào mạch.mình đã gặp như vậy rồi khi vẽ mạch với con lm12clk,bạn thử theo cách đó coi.:. Pcb Layout Design .:.
cái vỏ của nó là 1 chân nghĩa là khi vé nguyên lý thì đủ cả 3 chân nhưng sang layout thì chỉ có 2 thôi không bỏ đi 1 chân thi nó chả báo lỗi loạn lên đấy ah.đây chỉ là một cách của mình vì mình không thạo oracd lắm nếu bạn có cách hay hơn thì bầy cho AE vì nếu là sò mắt trâu thì gần như con nào cũng thế.còn 2 cái lỗ đó dùng để bắt tản nhiệt đó không phải chỉ để gắn dây đây vì nếu chỉ bắt dây thì chỉ cần 1 lỗ thôiNguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtChán bác, sao lại bỏ chân rồi câu dây làm cái gì? Bác nhìn thấy 2 con ốc vít gắn trên con sò ở trên không? Nó để làm gì thì ai cũng biết chứ nhỉ...?
Ý của D&A chính là:
-Nếu gắn trên tản nhiệt thì ta có thể dùng 1 sợi dây điện, sử dụng con ốc để siết dây và hàn vào chân còn lại trên mạch, kĩ hơn có thể bấm cos rồi bắt vào ốc. Cái này dùng cho trường hợp trên bo bạn thiết kế chân linh kiện có đủ 3 lỗ xỏ vào.
-Còn nếu khả năng vẽ chân linh kiện trên orcad của bạn cao hơn nữa và con sò này ko cần tản nhiệt nhiều bạn có thể thiết kế 2 lỗ bắt ốc cho sò chính là chân C. Lúc này trên sơ đồ nguyên lý bạn vẽ kí hiệu cho con sò này có 4 chân, 2 chân cho B và E, còn 2 chân còn lại nối chung dành cho C. Trong lúc thiết kế bạn có thể dùng copper pour hoặc copper area phủ 2 lớp và dùng Free Via nối 2 lớp lại để tản nhiệt tốt hơn.
Hi vọng bạn sẽ còn tìm ra được nhiều cách để thiết kế cho sò trên bo.
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
