muốn tìm chân của linh kiện trong mạch thì phải biết datasheet của nó.Mỗi linh kiện đều có một tiêu chuẩn đóng gói nhất định.Ví như tranistor có thể là TO92.....ic là Dip xx,Dil xx.Bạn có thể lấy từng linh kiện bên mạch nguyên lý sau đó chuyển sang mạch in là biết hết các sơ đò chân thôi.Tuy hơi thủ công một chút nhưng nó dễ nhớ.Hoặc là bạn có thể tra datasheet của nó.
ai giúp em với.Proteus của em tự nhiên bị lỗi lạ quá.Em gỡ ra cài lại mà vẫn thế.Khi vẽ nguyên lý thì các linh kiện không tăng theo thứ tự như R1,R2,R3 mà nó chỉ là R? hệt như trong Altium vậy.Theo hình vẽ em gửi thì khi chuyển sang mạch in nó sẽ là 2 con OA chứ không phải 1 con như bình thường.Ai giúp với
bác thaithienanh post tài liệu bằng phông gì vậy tải về mà không đọc đc gì hết. bác có thể chuyển phông đi đc không.thanks bác nhiều nhá...Nói chung proteus tìm linh kiện dễ hơn orcad rất nhiều vả lại nó có chân linh kiện sẵn rồi không phải tìm chân nên cũng dễ .......nhưng thư viện linh kiện của orcad nhiều hơn proteus và trong layout của orcad thì mạch in có thể chỉnh sửa đc nhiều theo ý của mình hơn. mà bản orcad 15.7 có thể chỉnh sửa đồng thời cả sơ đồ nguyên lý và mạch in cùng lúc đc đấy.! nói chung là như bác voduychau quen gì dùng nấy....nếu có thể thì cứ nghiên cứu. OK...!
Hem. Protues thi minh ung dung dc 2 nam kinh nghiem roi. Viec mo phong tuong doi ngon. Mach in cung vay
Nhung tien day cho minh hoi anh em chut
Hiem minh dang lam ve gia cong CNC, Minh dang muon sau khi ve mach in xong thi dung CNC de gia cong khoan lo, cat mach theo nhu mong muon. Ban nao da tuong lam. Chi chi giao. Thanks
mình đang sử dụng protues 7.6 và đang mô phỏng con ds12887, vấn đề ở chỗ các chân AD0 - AD7 nó không được vẽ riêng mà vẽ chung một bus. mình từ trước đến nay không mấy khi vẽ bus mà cả khi vẽ bus thì cũng chưa vẽ kiểu chân như thế này bao giờ.
bác nào biết cách vẽ để conect nó tới VDK thì giúp mình với.
nếu có cái hình thì càng tốt nhé
thank trước
bác cho em hỏi em cài 7.6 nhưng chi tra đc linh kiên chứ ko thể nào lấy đc linh kiên vào mạch dể vẽ bác ah.... làm kiểu gì vậy bác.
thê mà e cứ tưởng 7.6 dang lỗi cơ.
cái này có thể nói là liên quan dến vấn đề bản quyền của Proteus(em nghĩ thế )
Có thể thử một trong những cách khắc phục như sau:
1-Đổi lại múi giờ của máy tính cho khác với hiện tại (thích thì cả ngày tháng năm luôn )
2-***** lại phần mềm lần nữa (chạy lại cả License)
3-Dùng ***** của các bản thấp hơn như 7.1 để ***** lại
4-Hạ sách Remove 7.6 cài lại 7.5
Chúc thành công
Các pa'k có ai giúp mình cái này với: mình chỉnh thông số cho Biến Áp trong Proteus:220VAC=>36VAC qua cầu diode để mô phỏng mạch nguồn. Pa'k nào biết trả lời em với, và dùng laọi Biến áp nha các pa'k .em thử mấy cái mà áp thứ cấp nhỏ qua không biết sao.Tks !
mình cảm ơn các bạn tạo ra bài viết này cho mình có cơ hội học hỏi.Cho mình hỏi 1 câu nha.Trong Proteus mình muốn tìm con ICL 7109 để thiết kế mạch nhưng ko có.Mình phải làm sao?
orcad chả có gì hay. tuy protues vẫn còn nhưng điểm yếu nhưng ỏcad thât sự chán
WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections $D_HI: SCHEMATIC1, PAGE1 (0.70, 4.30)
WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections GND: SCHEMATIC1, PAGE1 (1.90, 4.30)
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
