Cách chuyển File .max sang .PDF để có kết quả in chính xác
    Chuyển File Keypad.max Sang Keypad.pdf
    đây là ví dụ tôi đã chuyển từ File 'KeyPad.max' sang PDF theo cách trên
    Bạn in ra thử xem kết quả thế nào
    còn khi đổ đồng bạn phải kéo thường là hình chử nhật hoặc các hình đặc biệt khác tùy ý , vì bạn chỉ mới nhấp chuộc có 2 vị trí nên nó là dây, bạn chịu khó kéo thêm xuống dưới nó sẽ khác
    file kèm theo:
      tui dùng pdf995 in khá chuẩn chả phải chỉnh gì hết, tiết lộ cho các bạn bí mật nghề nghiệp hay lém áh, sau này tui sài chương trình dpffactory, sau khi xuất ra file pdf chỉ có chương trình này xuất ra file có thể dùng trình Corel để chỉnh sửa thêm (thêm tên tiếng việt, font digital khá ấn tượng mà OrCad ko làm đc)
      Khi in Acrobat thì chú ý chọn mục gì quên roài, đại khái chỉnh Normal hết, vậy là in ra đúng y bóc như thiết kế thôi.
        bạn có thể làm thế này: bạn cài office 2003 sẽ có sẵn máy in ảo của office. bạn từ ocard in qua máy in này. sau đó mở file này lên và in sang file PDF(chú ý chọn actual gì đó để đúng kích thước thực) . kích thước in ra rất chuẩn.
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          đây là cũng là phần mền tạo máy in ảo thôi nhưng nó gọn nhẹ và dễ dùng lắm ! Các bạn tham khảo qua !
          http://rapidshare.com/files/38759437/dopdf.exe
          Mạch nạp Little Programmer
          MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
          Site Fukusei shop :
            tôi có 1 cách rất hay và chính xác là xuất file qua autocad ---->adobe illustrator ----> coreldraw khi đã thành file coreldraw rồi thì bạn tha hồ muốn sửa nó thành gì cũng được cách này chính xác và rất hay nhưng đòi hỏi phải biết về cả 4 phần mềm
              các bác ơi sao in ra pdf nó cứ hiện hình dạng của linh kiện cũng màu xanh khi in ra giấy em thấy nó vẫn còn đường đó ?có cách nào bỏ nó đi không ?
                To vdtk3@ : Để xuất ra bản in thì bạn phải bỏ check các Layer không cần thiết như, chỉ giữ lại lớp chứa mạch in thui, và chọn chế độ colour là mono (tức là chì hai màu trắng đen)
                Để in ra File PDF chính xác đúng kích thước thì điều quan trọng nhất là phải chỉnh định dạng của khổ giấy in, mặc định của trình là "Letter" các bạn phải set lại thành "A4" bên ngoài thì chọn là 100% (tức tỉ lệ 1:1) thì OK rùi hong có chuyện mà in nhỏ hơn hay to hơn đâu
                Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                  nếu là Adobe Acrobat thì bạn thử xem nó có đúng kích thước không ?nếu làm như bạn thì nó nhỏ hơn là chắc chắn
                  tôi thấy nên dùng phần mềm PDFfactory máy in ảo là hay hơn bạn có thể download nó ở đây
                  http://softvnn.com/cms/forums/forumd...er=desc&page=2
                    Cảm ơn bác phamthienanh bác có thể chỉ cụ thể không ?
                    Em lần mãi mà vẫn không sao ẩn hình dạng linh kiện khi in được, nên khi đổ đồng thì nó dính cả đồng vào?
                      Bạn vào nút Color Settings (nút có 4 mảu)trên thanh công cụ
                      hộp thoại Color hiện ra
                      bạn trỏ chuột vào các ô Color sau đó bạn quan sát :
                      các ô nằm trên cột Color đều có viền đậm tức là bạn đã chọn cột , bây giờ nếu bạn bấm nút '-' nằm ở tên bàn phím của bạn lúc nầy bạn sẽ thấy các ô bị gạch chéo tức là bạn đã tắt hết các lớp
                      tiếp theo nếu bạn muốn in lớp BOTTOM hoặc TOP bạn chỉ cần nhấp chuộc vào ô mà tương ứng với ô bên trái có tên là Default BOTTOM, hoặc Default TOP sau đó bạn nhấn phím '-' lúc này ô bạn chọn không còn bị gạch chéo tức là bạn cho nó được hiển thị sau đó bạn nhớ chọn thêm ô Default DRILL và cũng làm như vậy. bây giờ thì bạn có thể in rồi đó
                      tương tự nếu bạn muốn bật tắt các lớp khác
                      chúc bạn thành công
                        hiiiiiiiii minh la nguoi moi dang ki con nhieu cai khong biet xin hoc hoi nha
                          minh dang lam mot mach in de nop ma minh dung ỏcad layout de ve ma khong biet lam sau de in ra vi ngoai tiem khong co dung ỏcad de in xin cac ban co cach nao giup minh voi minh co gnhe thay noi la chuyen qua word hoac la file pdf in in nhung khong biet chuyen cac ban nao biet xin giup nha cam on cac ban nhieu !
                          • #28
                            Nguyên văn bởi vo hai dao Xem bài viết
                            Cài phần mềm này vô. Khi in thì chọn máy in là Tiny PDF.
                            Lần sau gõ có dấu nhe.
                            • #29
                              hiiiiiiiiii xin cho mnih hoi co ban nao biet ve mach in tren ỏcad layout roi xuat ra word khong giup minh voi minh bay gio khong biet lam sao in ra het cam on cac ban nhieu !
                              • #30
                                mình chỉ có file .pDF ko có file .max , nay muốn chỉnh & thay lại dòng TEXT trên file PDF thì ta dùng phần mềm gì ?
                                phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
                                  hôm nay, 12:42
