Em vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó tạo file.net sau đoa tạo file.PCB rồi load file.net vào ok nhưng khi em dùng autorout đi dây tự động thì thấy một sô chân không được nối với nhau như trên mạch nguyên lý và trên những chận đó không có tên net .Xin các cao nhân dúp đỡ đi bằng tay thì lâu quá ...
Đi dây tự động trong Protel99se cần dúp
Cái này là lỗi khi bạn vẽ sơ đồ nguyên lý thôi, còn cụ thể thế nào thì tớ chịu roài.
Ví dụ, khi bạn nối một con trở vào chân một con nào khác chẳng hạn, lỗi thường gặp là bạn gắn thẳng con trở vào chân con linh kiện khác, làm như thế có thể gây ra lỗi như bạn mô tả. Các linh kiện nên nối với nhau thông qua các net, không nên nối trực tiếp.
bạn ơi, bạn chỉ cho mình cách tạo file.net và .pcb với. mình mới học vẽ nên ko biết protel99 có tự động đi dâyNguyên văn bởi hawinter Xem bài viếtEm vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó tạo file.net sau đoa tạo file.PCB rồi load file.net vào ok nhưng khi em dùng autorout đi dây tự động thì thấy một sô chân không được nối với nhau như trên mạch nguyên lý và trên những chận đó không có tên net .Xin các cao nhân dúp đỡ đi bằng tay thì lâu quá ...Nguyễn Minh Giáp
DT1 - K2 - Haui
my.opera.com/nguyenminhgiap
bác hòa ơii, em mới học vẽ protel99se nên có nhiều vấn đề, bác có thể giúp đỡ đc ko. bác cho em hỏi cách tim footprint của một linh kiện ví dụ như con darlingtonNguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtCái này là lỗi khi bạn vẽ sơ đồ nguyên lý thôi, còn cụ thể thế nào thì tớ chịu roài.
Ví dụ, khi bạn nối một con trở vào chân một con nào khác chẳng hạn, lỗi thường gặp là bạn gắn thẳng con trở vào chân con linh kiện khác, làm như thế có thể gây ra lỗi như bạn mô tả. Các linh kiện nên nối với nhau thông qua các net, không nên nối trực tiếp.Nguyễn Minh Giáp
DT1 - K2 - Haui
tạo file.net và load file.net ngon lành nhất
Anh hawinter oi !Nguyên văn bởi hawinter Xem bài viếtEm vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó tạo file.net sau đoa tạo file.PCB rồi load file.net vào ok nhưng khi em dùng autorout đi dây tự động thì thấy một sô chân không được nối với nhau như trên mạch nguyên lý và trên những chận đó không có tên net .Xin các cao nhân dúp đỡ đi bằng tay thì lâu quá ...
em vẽ sơ đồ nguyên lý rồi mà ko có cách tạo file.net và load file.net thế nào .Em toàn tạo net bằng cách ADD từng net 1 lâu quá đi.giúp em với .
thank you???
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
