mới học orcard các bác chỉ giúp e với
  • trungBK
    • Sep 2007
    • 113
    Mình có sơ đồ nguyên lý sau nhưng khi design rule check nó báo 1 số lỗi như sau. Ai biết chỉ giúp nhé cảm ơn nhiều À mà mình xài con ổn áp để cấp nguồn ,vậy làm sao để ocard nó hiểu là Vout của ocard là Vcc,như các bạn thấy trong mạch nếu mình vẽ như vây liêu mạch in sẽ có đường dây nối từ Vcc (cấp vào cho transistor hoặc IC )đến Vout của ổn áp ko,nếu ko như vậy sao orcard nó hiểu Vcc là Vout
  • tienngoc
    • Aug 2007
    • 60
    Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viết
    Truoc het theo toi nhan thay thi mach cua ban sai cho nay:
    - Duong noi tat tu C2.
    - IC 89C51 thieu GND.
    - Theo hinh ve cac led phia tren ben phai bat dau tu D1 va R2... dau con lai cua R2 noi di dau khong thay?
    - Qua nhieu "net" cung ten vi du 1,2,3... Orcad se noi tat ca cac net cung ten lai voi nhau.
    - Ban muon chan Vout cua IC 7805 noi voi Vcc cua mach thi ban chi can ve mot duong noi (wire) ngan va dat net name co ten la Vcc (thong qua viec chon net alias).
    Co the con gi nua thi moi cac ban khac trong dien dan gop y them. Chuc ban thanh cong.
    • trungBK
      • Sep 2007
      • 113
      vẫn chưa được bạn a,nó vân báo lôi ở mấy cái chỗ dây bus :Bus has no name
      Thật là khó hiểu
      • kiddy
        • Feb 2007
        • 342
        Mọi người hay lạm dụng việc nối bus, những linh kiện gần nhau và tiện thì nối kiểu bus làm gì cho rối mắt, chạy wire trực tiếp cho nhanh. Dùng chức năng Net Alias trong OrCAD có hay hơn không. Mạch này của bạn ko đặt tên Bus nên tất cả các net cùng tên sẽ nối với nhau, vì vậy phải đặt lại tên cho bus ( tốt nhất là trong trường hợp này bỏ được bus name nào càng tốt, mạch của bạn không phưc tạp lắm thì nối dây bình thường trông sẽ trực quan hơn).
        Còn chân B1/RB0 của IC U10, bạn edit lại part này --> chọn chân B1/RB0---> Passive. Kiểm tra lại GND nhé!
        • trungBK
          • Sep 2007
          • 113
          Vậy đặt tên bus như thế nào?bạn nào chỉ mình với
          • kiddy
            • Feb 2007
            • 342
            Post mạch orcad lên đây mình sửa, rồi bạn sẽ thấy ntn
            • thanhmta
              • Aug 2007
              • 14
              Đệ mới học Orcad, giúp đệ với
              Làm sao để định rõ kích thước mạch in trong Orcad hả các huynh
              Học thày không tày học bạn
              • kiddy
                • Feb 2007
                • 342
                #8
                Trước khi import netlist vào layout thì tạo cái boardoutline đã.
                • trungBK
                  • Sep 2007
                  • 113
                  #9
                  mình gửi lên cho bạn nhé,tên file là hidatday.dsn,bạn sửa rùi gửi lại cho mình ,nói cho minh nguyên nhân luôn nhé,à mà bạn có thể nối dây như thế nào để orcard hiểu Vout của ổn áp 7805 la Vcc cấp cho BJT và IC. Cảm ơn bạn nhiều nhé,mình đang cần gấp mà mấy anh sinh viên điện tử trường mình đi thực tập hết nên ko có ai giúp mình
                  • bk_future
                    • Jun 2007
                    • 260
                    #10
                    khi nối vout của 7805 vào vcc thì nó ko báo lỗi đâu,nó chỉ warning để báo cho bạn biết thôi.chứ việc creat neslist
                    Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
                    Bởi trái tim tôi đã trót say người
                    • trungBK
                      • Sep 2007
                      • 113
                      #11
                      Vậy cái lỗi :Bus has no name ,phải sử sao.Mình nhức đầu với cái lỗi này lắm rùi
                      Mình có gửi mạch nguyên lý orcard ở trên ,bạn nào giúp được thì giup mình nhé
                      ,mình đang cần gấp ,côn việc đang êm dẹp tựn nhiên mắc lỗi ở chỗ này .Thật là bực mình
                      • tienngoc
                        • Aug 2007
                        • 60
                        #12
                        Thật là khó hiểu
                        Ban moi lam quen voi Orcad nen ban lo lang qua do thoi. Su dung phan mem nay chinh la de theo doi mach va chuyen sang PCB. Mach sai do minh thi phai sua lai. Con tao netlist thi he khong bao loi va tao ra file netlist roi la xong. Khi co Warnning la canh bao minh co bi nham hay khong? Neu khong nham ma thuc su minh muon mach nhu the thi cu tiep tuc.
                        Goi ban mot file ma toi da sua lai. Chac chan voi ban la khong sai. Luu y!! theo nhu mach cua ban, co 4 duong dieu khien tu AT89C51 ma co toi 8 Led. thi thuc su chi dieu khien duoc 4 ma thoi, 4 led(7doan) con lai co le theo y cua ban la mac song song???...
                        • tienngoc
                          • Aug 2007
                          • 60
                          #13
                          Sao roi ban trungBK da xem qua mach cua toi sua cho ban chua ma khong thay tra loi gi het vay? Co y kien gi thi cho biet tiep nhe.
                          trungBK Tìm hiểu thêm về trungBK
