Qui định khi vẽ mạch in
  • Sky_Blue
    • Jan 2008
    • 86
    Xin cho hỏi là khi vẽ mạch in, có tài liệu chuẩn nào nói về các qui định khi vẽ mạch hay không?
    Chẳng hạn khi mình vẽ dây nguồn 5V, thì độ rộng tối thiểu của dây là bao nhiêu mà vẫn đảm bảo không bị sụt áp?
    Hoặc khoảng cách giữa 2 dây đi song song với nhau, nhỏ nhất là bao nhiêu để không bị nhiễu khi mạch hoạt động?
    Đại loại kiểu như thế đấy anh em ạ! Có ai biết không? Chỉ giúp mình với
    "Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
  • haidien
    • Nov 2007
    • 107
    Nguyên văn bởi Sky_Blue Xem bài viết
    Hai vấn đề này rất quan trọng trong thiết kế mạch. Độ rộng trace liên quan đến dòng điện, khoảng cách giữa 2 trace liên quan đến điện áp. Nói chung, còn tùy thuộc vào độ dày của lớp đồng, chất liệu và chất lượng của tấm mạch, môi trường hoạt động của mạch cũng có liên quan. Vì vậy, trong thiết kế đòi hỏi quá trình và kinh nghiệm lâu dài.
    Đối với mạch bán ở Nhật Tảo loại thường thì thì tôi sử dụng kích thước như sau:
    - Đối với điện áp 5 volt khoảng cách là 10 mil; 12 volt là 15 mil; 24 volt là 20 mil; 300 volt là 60 mil...
    - Dòng qua trace thì có thể theo bảng trong file kèm dưới đây:
    trace_capacity.pdf
    • thangktvta
      • Oct 2005
      • 379
      Bạn là người mới vẽ mạch( đoán vậy!) ---> chắc hẳn bạn mới làm điện tử ==> suy ra bạn mới chỉ làm những mạch đơn giản kiểu như đóng vài con relay chạy tạch-tè hay vài cái LED chớp -tắt==> Không cần quan tâm nhiều đến vấn đề đó.
      Thực ra mấy cái đó nó chỉ quan trọng khi bạn thiết kế các mạch phức tạp như cao tần hay main máy tính chẳng hạn. Còn mấy cái made by Ét Vê (SV) thì thoải mái đi bởi vì có muốn bạn cũng k đủ điều kiện để làm được: Do nhà sản xuất mạch in, do chất lượn mạch in....ở VN k đủ điều kiện và chẳng có tiêu chuẩn nào để áp dụng cả.
      Cứ làm nhiều rồi bạn sẽ có kinh nghiệm thôi!
      Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
      • Kilodeth
        • May 2006
        • 253
        Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
        Xin phản đối bác thangktvta một cái
        Mấy bác gọi là sinh viên, mới tập làm mạch nhưng thực ra cũng đang làm các mạch mcu hoặc kỹ thuật số tốc độ cao rồi, không hẳn bắt đầu làm có nghĩa là hết sức đơn giản đâu (mạch in đầu tiên mình làm cũng thế), vậy nên có những gợi ý tốt của người đi trước sẽ giúp được rất nhiều. Mình thấy dân mình có vẻ coi nhẹ chuyện đó quá rồi đến lúc in về gắn vào chạy loạn xạ chỉ có nước kêu trời.
        Về bảng đối chiếu của bác Hại điện, tính toán dòng như thế là ổn, còn cách thức đi dây thế nào thì có nhiều tài liệu đề cập lắm, nhất thời mình không biết kiếm đâu ra link gởi cho bạn, chỉ có cuốn best seller của chị này thôi http://rapidshare.com/files/14647811...0Designers.rar
        Đẹp từng kilomét
        • thogia
          • Jul 2008
          • 89
          Làm nhiều sẽ có kinh nghiệm thôi bạn !Nếu có điều kiện tháo mấy cái máy ra quan sát hoặc mua mấy cái bo chợ về nghiên cứu....
          MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
          CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
          • longkhanh58
            • Oct 2007
            • 151
            Thật sự không có bất kỳ một quy định nào khi vẽ mạch cả. Chỉ có kiến thức và kinh nghiệm mới giúp việc vẽ mạch được hoàn chỉnh. Theo tôi biết:
            - Độ lớn của dây nguồn không ảnh hưởng nhiều tới hiệu điện thế (V), nó ảnh hưởng nhiều tới cường độ của dòng điện (A).
            - Khoảng cách giữa hai dây thì thông thường là 2 tới 2,5 lần độ lớn của dây. Đôi với các cặp dây (defensible pair) 1 âm (N: negative) và 1 dương (P: positive) khoảng cách của nó phụ thuộc vào điện trở (impedance) cần thiết giữa hai dây. (Cả hai trường hợp này đều có công thức tính nhưng tôi không biết các công thức đó. Bạn nào có công thức hoặc bảng tính post cho tôi xin với)
            - Khi vẽ dây; nếu vẽ dây dài, vẽ gẫy khúc nhiều hoặc tạo via thì ảnh hưởng tới tốc độ của tín hiệu.
            - Tránh vẽ dây bên dưới các cuộn dây biến thế (transformer) hay biến trở. các tín hiệu sẽ bị nhiễu từ trường của các linh kiện này.
            • Paddy
              • Jul 2008
              • 1268
              Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viết
              Ý bác là differential pair phải không ????
              • kiddy
                • Feb 2007
                • 342
                #8
                Vẽ chơi, mạch đơn giản thì ok, nhưng muốn đi sâu thì phải học. Không phải là không có qui định đâu nhá các bác. Tìm hiểu sâu để các bác có thể vẽ được cách mạch như motherboard hay mấy các add in card thì cũng không hề đơn giản thế đâu.
                Có đôi lời vậy!
                • Sky_Blue
                  • Jan 2008
                  • 86
                  #9
                  Mình không phải là mới vẽ mạch, cũng không phải là mới làm về điện tử. Vấn đề này, trước kia mình cũng không để ý, chủ yếu là do kinh nghiệm khi làm thôi. Do đợt này làm về thiết bị y tế, đo các tín hiệu điện tim và suất nên sếp muốn có 1 tài liệu quy chuẩn về cái này khi thiết kế (gọi là tài liệu tham khảo cho mấy sếp mà) để tránh nhiễu khi chạy thiết bị.
                  Còn chất lượng mạch in thì không lo vì chỗ mình đặt mạch ở nước ngoài, mạch in 4 lớp nên chất lượng sẽ được đảm bảo.
                  Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý!
                  • Sky_Blue
                    • Jan 2008
                    • 86
                    #10
                    Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết
                    Bạn ơi link đó died rồi , mình không download được, bạn xem lại giúp mình.
                    Thanks
                    • Sky_Blue
                      • Jan 2008
                      • 86
                      #11
                      Mình tìm được link nói về cái này. Anh em cho ý kiến nhá.
                      • haidien
                        • Nov 2007
                        • 107
                        #12
                        Theo tôi được biết là trong thiết kế mạch, dù là mạch gì đi nữa cũng phải tuân theo các định luật về điện, điện từ (điện áp, dòng điện, điện trở, bức xạ điện từ, cộng hưởng...). Khi mới bước chân vào lĩnh vực thiết kế mạch, ta chưa nắm bắt cũng như chưa hiểu được tác động của những định luật nói trên nên thiết kế xong thì mạch chạy không như ý. Trong quá trình làm việc, nghiên cứu lâu dài, ta mới dần hiểu mà khắc phục.
                        Nói tóm lại, thiết kế mạch có rất nhiều vấn đề "bắt buộc" phải tuân theo mà người mới vào nghề chưa biết. Đừng nói đến qui định hay qui ước, mà phải nói "định luật bắt buộc".
                        Sky_Blue Tìm hiểu thêm về Sky_Blue
