Bác nào biết cách suất sang file 3D .step mà có cả chữ kí hiệu linh kiện (lớp Top ovelay) không nhỉ? Xin chỉ giáo với.
Xuất 3D trong Altium
Bạn mast090 và i am stupid chưa xuất sang 3D nên chưa hiểu được rồi, đúng là khi xuất sang file .step thì phần chữ kí hiệu, giá trị (lớp overlay) bị mất. Xem 3D trong Altium thì rất đẹp nhưng khi xuất ra file .step để xem, dựng 3D bên Inventor thì xấu mù à.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
ẹc, 3D trong altium thì em dùng nhiều nhưng mà xuất ra step để đem sang bên cơ khí xem thì chịuNguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtBạn mast090 và i am stupid chưa xuất sang 3D nên chưa hiểu được rồi, đúng là khi xuất sang file .step thì phần chữ kí hiệu, giá trị (lớp overlay) bị mất. Xem 3D trong Altium thì rất đẹp nhưng khi xuất ra file .step để xem, dựng 3D bên Inventor thì xấu mù à.
, cái này ko phải dân cơ khí nên chả biết gì, nhưng mà chủ thớt hỏi cũng chả rõ ràng vì đây là box điện tử chứ đâu phải cơ khí
Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
