Các bác chỉ cho em cách tạo libraries trong đó mình add những linh kiện thường dùng với ??? Trên diễn đàn mình có ai đã làm sẵn thư viện này cho protel chưa ,cho em xin với ^__^ ,thanks các bác
Tạo libraries thường dùng ???
Tags: None
bạn tạo 1 thư viện PCB or SCH rồi tiến hành tạo từng cái 1Nguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viếtCác bác chỉ cho em cách tạo libraries trong đó mình add những linh kiện thường dùng với ??? Trên diễn đàn mình có ai đã làm sẵn thư viện này cho protel chưa ,cho em xin với ^__^ ,thanks các bác
nếu bạn tạo PCB thì có thể bắt đầu như sau
1: tạo 1 PCB library.cái này thì chắc là bạn đã làm đc rồi.kô nói nữa
2: trong mục tạo thư viện linh kiện mạch in này bạn chọn vào thẻ "PCB library"
3: trong thẻ này bạn nháy chuột phải vào ô "components" và chọn "new blank components".
ô components là phần kiểm soát tất cả các linh kiện có trong thư viện.mỗi lần bạn chọn "new blank components" bạn sẽ có 1 màn hình mới để có thể vẽ 1 linh kiện mới.
bạn có thể tạo cho mình 1 thư viện riêng và đút tất cả bọn nó vào trong cái này cho gọn.
chúc vui
Bạn có thể gom các linh kiện hay dùng vào thành 1 file thư viện của riêng bạn. Sau này làm project mới thì chỉ việc add cái thư viện đó vào là được đỡ phải tìm nhiều. Cách làm như sau:
B1: Tạo file schematic mới
B2: Đặt các linh kiện hay dùng vào trong file Schematic vừa tạo
B3: Vào menu Design> Make Schematic Library
Các bạn lưu ý chỉnh đúng footprint cho các linh kiện mình dùng luôn. Nếu chỉnh đúng rồi chuyển sang bước tiếp theo.
B3': Vào menu Design> Make Intergrated Library
Như vậy là bạn đã có cả thư viện nguyên lý và thư viện chân linh kiện rồi.
Trong quá trình làm nếu có linh kiện gì mới thì copy vào file thư viện mình đã tạo giống như bạn rongconn2t đã hướng dẫn. Chúc vui!
PS: đính kèm theo là mấy con linh kiện mình hay dùng. hy vọng giúp ích được cho bạn nào quan tâm.Attached Files123...
Anh ơi anh xem lại sao thư viện PCB.zip của anh hình như không tải được thì phải?!Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtBạn có thể gom các linh kiện hay dùng vào thành 1 file thư viện của riêng bạn. Sau này làm project mới thì chỉ việc add cái thư viện đó vào là được đỡ phải tìm nhiều. Cách làm như sau:
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
