Nếu làm theo kiểu thông dụng, do chất lượng mạch in kém, bởi thế khi hàn rất dễ bị đứt tại mối hàn. Làm như trên rất hợp với tình hình mạch in thủ công ở một số cơ sở ở Hà Nội.
Bạn Noisepic a. Minh dung DXP và trong menu Tool cũng có teardrops và mình cũng làm theo hướng dẫn trong hình nhưng mạch in của mình cũng không có hình giọt nước đó. Bạn có thể chỉ mình rõ hơn trong DXP không?
Những gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
Trong DXP hoàn toàn giống với Protel 99, bạn thử lại xem, nhớ các thiết lập như hình trên, tốt hơn hết bạn cho teardrop và bấm OK luôn, nó sẽ tạo cho tất cả các chân.
nói chung thì orcad ko làm được đường mạch "hình giọt nước" ở chân linh kiện như vậy nhưng có thể chọn padtacks cho linh kiện theo ý thích(tròn,vuông, chữ nhật,oval,oblong) cũng đủ cho các bạn làm rồi xem các bước tiến hành trong file tôi gửi kèm nhé cũng đơn giản thôi mà!
Gạo cho vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công!
:cafe:
xin lỗi các bạn nhé chú ý là ở bước 1 (trong file tôi gửi kèm không phải nhấn CTRL+T mà phải nhấn SHIFT+T.Thông cảm nhé vội trả lời nên ko kịp kiểm tra đến khi attack file rôi mới nhận ra.Các bạn cứ làm đúng theo các bước tôi đã làm đó thì có thể thay chân cho bất kì linh kiện nào bạn muốn
(nhớ download cả hai file về thì mới đủ hết các bước thực hiện
:cafe:
Trong Orcad có ai biết thiết kế các chân linh kiện là các khuyên hay nói đúng hơn là các chân có khoảng trống ở giữa để khi khoan tay không bị lệch và không phải lấy dấu khi khoan ko?post cho anh em với.
Trong OrCAD, cai lớp DRL chính là Drill (lỗ chân), khi in, có cái lớp này thì Film sẽ rỗng. Dễ khoan cực
Khi in ra CAD thì cho lớp đó = 0, kết quả cũng tương tự
" Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
nếu vậy hóa ra trong orcad mình chỉ có thể tạo được những hình tượng tự như oval...
cái orcad này xem ra không được như protel nhỉ
nhưng tôi vẫn khoái nó hơn
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
