Anh em nào có "thuốc" chính hiệu chia sẻ cho anh em cái coi , cài tận mấy GB mà đành bỏ đó buồn lắm !
Altium Designer 10 Release !!!
Chia sẻ cho anh em mấy toa thuốc của bản Altium Designer 10 (AD10) nè:
Dùng thử xem cái nào ok nhé
Cái thứ 1: http://www.mediafire.com/?htc97ilv6dsao18
Cái thứ 2: http://www.mediafire.com/?2qc9bjex485ynav
Còn đây là 1 bản ISO của bản AD10, bộ cài nhé: http://www.mediafire.com/?zs03o6t4hh7cdk8Last edited by tact; 13-08-2011, 17:08." Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
Thuốc cảm cúm cho AD 10 down của anh heromap đấy
http://www.mediafire.com/?3qw9d2hpj6w5jb2
Thử cái này của mình đi. bên trong có hướng dẫn cơ bản rồi nhé!
Bạn nên sử dụng trình tạo ổ đĩa ảo rồi mount file iso vào thôi.Nguyên văn bởi doremon_nvn Xem bài viếtsao mình dùng untral iso mà ko extract đuwcj nhỉ? cài ko được .. ae nà biết chie mình với...
Alcohol 52% - Trình tạo ổ đĩa ảo tốt nhất
Win 7 x68 hay x86 cài vào ổ C đều ok. Mình test cả rồi chẳng sao màNguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếtcủa bạn chạy win 7 phải phông. nếu đúng thì bạn cài altium vào ổ nào # với ổ cài win.thế là ok
Đây là bản ***** Altium designer 10 Dung365_*****_caothang.rar
1. Các bạn down về và giải nén ra 2 file
2. Chạy file Patch.exe --> click pactch --> Yes --> chỉ đến đường dẫn file dxp.exe trong thư mục cài đặt altium --> Open --> exit.
3. Mở Altium 10 lên
4.Click chọn Add Standalone license file
5. Chọn file Dung365.alf --> Ok, exit Altium
6. hihi xong ùi đó
Dũng_tự động hóa_Cao thắng
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
