Chuyển Lay out sang gerber file trong orcad
    Nguyên văn bởi ngdhop Xem bài viết
    Đây cũng là 1 cách. Nhưng trong Layout phải thiết lập 1 vài thông số khi chuyển qua Gerber chứ không đơn thuần là Auto \ Run Post Processor. Nếu không các cty gia công " có thể "không thể mở được.. Cách làm chính xác ư? -> dành "nghe chửi" vậy . Cần câu cơm mà. Xin lỗi trước.
    Thiết lập các thông số sao cũng được, miễn là mọi người cho họ biết các thông số format như:
    RS274D/ RS274X , ASCII, 2-3, hay 2-4, absolut hay trailing, metric hay english, IPC .
    Thậm chí khi không cần thông số cũng mở được : 2-3 không được thì 2-4 hay 2-5,... absolut thì trailing,,,. Nghề của họ mà .
    Trong công nghiệp sản xuất PCB tôi thấy hầu hết dùng hệ đơn vị đo là Inch chứ không dùng mét như ta.
    Vì vậy để đồng bộ ta nên chuyển về hệ Inch ( mill ). Tuy nhiên điều này không bắt buộc.
      Nguyên văn bởi 760411 Xem bài viết
      Các bác ơi cho em hỏi một chút về gerber, em chuyển qua gerber thì lớp DRD ( lỗ khoan ) nó ko ra lỗ khoan mà chỉ có 2 cái dấu chéo ( dấu X ). Còn phần text thì ko gõ được tiếng việt ( gõ chữ có dấu nó toàn ra dấu ? ). Và cái teadrops làm sao sử dụng vậy và có xuất trở lại đc từ gerber vào lại file max đc ko vậy các bác (ví dụ như vẽ xong mạch rồi phủ đồng nhưng qua gerber chỉnh lại một số chân có dạng như teadrops thì bị dính chổ phủ đồng). Sorry các bác em hỏi hơi nhiều nhưng mới biết cái gerber nên hơi tò mò (bi ghiền cái này rồi :d).
      Để có file drill trong mục lay out \ Options \ Post process setting bạn thiết lập như sau:
      Click vào dòng DRILL ( Cuối cùng ) để thiết lập \ chọn CREATE DRILL FILE
      Khi xuất ra file drill sẽ có tên là THRUHOLE
      Còn Teadrop thì chú ý nếu có phủ đất thì không nên làm, vì khi làm thì dễ gây short.
      Thậm chí khi sản xuất người ta cũng làm được cho bạn luôn.
        Chắc hẳn không đến mức quá phức tạp. Ở đây các bạn vẫn làm như bình thường để xuất file gerber ra nhưng chung ta không chọn định dạng gerber 274D mà là extended gerber. Output xong thì dùng CẠM350 (nen dung CAM350 hon la dung gerbertool) import lai để kiểm tra file gerber nếu các mặt, lỗ khoan, kích thước...ok la có thể import vào máy để các nhà máy sản xuất được.
          Nguyên văn bởi stepannp Xem bài viết
          Anh em có có thể nói rõ hơn cách dùng CAM350 để xử lý file mạch in được không?
            làm sao để khi xuất file mạch in ra PDF nó có cái lỗ chân linh kiện vậy các bạn, khi mình xuất ra file PDF bằng phần mềm máy in ảo novaPDF Pro7 nó không để lại cái lỗ chân linh kiện nữa, khi mình xác định tâm rất khó khoan không thẳng hàng. hic khó chụi quá sử mãi không được. ai giúp mình xem phải chỉnh ở đâu với
              cùng câu hỏi với bác
              Nguyên văn bởi tovanbinh Xem bài viết
              các bác nào có thể cho em biết cái geber có tác dung gì không ?
              Thấy các bác nói cái gì gì đó em không hiểu.
              Vậy mong có bác nào chỉ giúp!
                Nguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viết
                Em cũng cùng câu hỏi như này.
                  Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                  bạn tick vào đây là có lỗ chân
                  linh_elec Tìm hiểu thêm về linh_elec
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
