cần giúp đỡ phần layout trong orcad 9.2. em mới học orcad, nghe mọi người nói xài oracd 9.2 nhẹ và dễ dùng nên cài nó, chạy được phần capture ổn rồi nhưng sang phần layout thì khi chạy dây nó bị giật và đơ không thành mạch in và nó báo lỗi là " không có lớp kích hoạt cho định tuyến " các bác ai biết chỉ dùm em cái lỗi đó do đâu vậy.
em cam on, mach của em chay roi nhưng đoi cho vân chưa dược noi đoi cho em can phai sửa them, cho em hoi mọi người ai có orcad 10.5 có thể gửi cho em qua địa chỉ huygoht123@gmail.com em cảm ơi nhiều!
- 1 like
cái này có gặp 1 lần nhưng ko nhớNguyên văn bởi alonestar123 Xem bài viếtAdmin và các bạn cho mình hỏi. ko biết tại sao khi mình vẽ capture, có tao file MNL rồi, kiểm tra lỗi rồi..nhưng khi layout thì ko được... nó chỉ hiển ra màn hình (hình đính kèm ) ..mong các chỉ giúp giùm.mình đang làm tiểu luận môn này.cám ơn các bạn trước[ATTACH=CONFIG]66548[/ATTACH]
cứ làm đúng theo các bước trong tài liệu hướng dẫn có trên mạng là ok hết
thử ấn F5 xem có j ko
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
