1. Đầu tiên bạn tải phần mềm PDF Creator tại đây
2. Cài đặt xong bạn mở layout lên, tắt hết các lớp không cần thiết, chỉ để lại lớp mà bạn cần in(bạn vẽ trên lớp nào thì để lớp đó).
Mạch 1 lớp mình thường hay vẽ ở lớp bottom
3. File->Print hoặc Ctrl+P và chọn như trong hình
4. Chọn máy in là PDF Creator --> OK
5. Chọn đường dẫn lưu file pdf --> xong
Chúc bạn thành công
Bạn khỏi tắt hết các lớp cũng được: bạn vào option--> post process setting.....--->click chuột vào *.bot (ví dụ ở đây mình vẽ lớp bot còn bạn vẽ lớp nào thì chọn lớp đó)---> click phải chuột chọn preview
--> sau đó làm tiếp các bước 3,4,5.
chú ý bước 3
[ATTACH=CONFIG]75533[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75534[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75535[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75536[/ATTACH]
Chúc bạn thành công
[ATTACH=CONFIG]75537[/ATTACH]
chú ý bước 3
[ATTACH=CONFIG]75538[/ATTACH]
cách này nhanh gọn. để vào post process bạn có thể sử dụng phím tắt để nhanh hơn nữa: Shift+s
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
