mạch nguồn tuyến tính sử dụng ic lm555 và ic 7812
  • muavaem
    Thành viên mới
    • Jun 2013
    • 2
ID:	1417476Click image for larger version
    mọi người cho mình hỏi...mình đang thiết kế mạch nguồn tuyến tính sử dụng ic lm555 và ic 7812.....theo như sơ đồ nguyên lí trong ảnh thì phải sử dụng diode chỉnh lưu cầu 1N4001 và Transistor C1061..........nhưng mình tìm hết trong thư viện mà không thấy có 2 con này.....
    -Đề bài còn yêu cầu thêm thiết kế độ rộng đường nguồn chính 0,7 mm mà mình không biết làm....
  • danhquan1992
    • Feb 2012
    • 194
    Cái trong hình là cầu diot bạn có thể dùng 1N4007 thay thế cũng được.
    Tranzitor C1016 là tranzitor ngược . Bạn có thể dùng con C1815 thay thế cũng đc
    Thiết kế độ rộng của đường nguồn 0.7mm thì nghĩa là đường mạch nguồn của bạn là 0.7mm cái này trừu tượng quá ak.
    Mạch đơn giản này thì dùng proteus vẽ nguyên lý . Sau đó chuyển sang vẽ mạch in rồi làm ra sản phẩm cho nhanh
    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
    • muavaem
      Thành viên mới
      • Jun 2013
      • 2
      Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
      mình làm bài để nộp,,,phải dùng orcad để làm.....con C1815 trong thư viện hình như không có....
      muavaem Tìm hiểu thêm về muavaem
