Mình vừa cài lại orcad 15.7 mấy lần trước cài lại k sao tự nhiên lần này lại bị cái lỗi này mỗi khi chạy. Bạn nào giúp mình với. Minh đang xài xp home sp3 .Thanks
bản ***** là một hình thức virus, (nó liên lạc giữa computer của bạn và sever của hãng) vì vậy nó bị software antivirus hoặc Firewall chặn không cho làm việc. Bạn cần cài lại OrCAD và set software antivirus hoặc Firewall.
mình remove rồi cài lại nhiều lần rồi mà ko được,bạn chỉ rõ giùm mình với.Thanks!
xem lại license và cách ***** xem đã làm đúng hướng dần chưa .
xem tài liệu hướng dẫn này .làm như thế là OK
Tất nhiên khi cài thì có chương trình diệt virut nào thì nên tắt đi .
Cái này hồi mình cài bản 9.2 đang xài bình thường tự dưng dở chứng bị, có một cách là disable mấy cái mạng Lan, wireless đi là vào đc. Nay dùng bản 16.3 thấy đẹp hơn hẳn ^^
Các bác nào bảo cài lại cho em xin các bác không hề thử mà cứ nói bừa. Tình hình là bản orcad 15.7 có license xxxx chỉ xài được đến hết 2010 là die nên hơn 40 mạng trong lớp của mình cùng hư orcad 1 lúc (bác nào có tư tưởng cài lại giải thích sao về việc này?) vì vậy 1 là tìm phiên bản khác cài 2 là bác nào là cao thủ xin xxxx lại cái license cho anh em nhờ. Xin các lão làng kiểm tra tận tay trước khi post trả lời (các lão làng chắc chỉ nhắm 16.3 thôi nhỉ ^^)
Cái này nhớ không nhầm thì đại ca hỏi trong năm 2010 rồi .Tôi là một trong những người đầu tiên chịu hậu quả của cái thời khắc chuyển đổi từ 2010 sang 2011 sáng sớm hôm 1/1 vẫn phải vẽ nốt mấy cái mạch.Nếu muốn dùng orcad bản cao thì cài 16.3 vào không thì quay lại 9.2 đi 10.0 cũng được nhưng mỗi lần chạy thì nó lại hỏi license .
Mình đã tải về OrCAD 15.7 và cài đặt theo đúng hướng dẫn. Lần đầu thì sau khi restart máy, chạy OrCAD Capture CIS thì báo lỗi, mình Uninstall hết và cài toàn bộ lại một lần nữa thì cũng lỗi y như thế. Các bạn đã cài được bản 15.7 xem giúp lỗi này với:
Nếu không sửa được thì phải download và dùng bản 16.3 phải không?
[ATTACH=CONFIG]36790[/ATTACH]
Đúng vậy đó b, m cũng đã cài nhiều lần nhưng ko được, ngày xưa chơi kiểu đổi lại ngày tháng năm của máy tính thì chạy nhưng thấy bất tiện quá nên đành phải gỡ bỏ. Thôi dùng luôn 16.3 cho lành!
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
