lỗi add footprint
AutoECO Error Report
FILE-A: D:\HOC TAP\VDK\ORCARD\THU NGHIEM\THU NGHIEM.MAX
FILE-B: D:\HOC TAP\VDK\ORCARD\THU NGHIEM\THU NGHIEM.MNL
ERROR: Electrical package 74175 for comp U10 has at least one pin (09)
which has no corresponding pin on footprint IC 16 PIN.
You may create or modify a footprint, choose another,
or press Cancel at the main dialog to skip this component.
ERROR: Electrical package 74LS04 for comp U4 has at least one pin (VCC)
which has no corresponding pin on footprint IC 14 PIN.
ERROR: No footprint found for comp U10
which has no corresponding pin on footprint DIP.100/14/W.300/L.750.
ERROR: No footprint found for comp U4
Unable to complete ECO due to errors
2 errors found
như thế này thì làm thế nào các bác
cái hình nhỏ quá ko xem đượcNguyên văn bởi anh0 Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi lỗi này là sao ạ, e dùng con 7404 có 14chan qua layout vẽ mạch add IC 14 chân thì nó báo lỗi này... ai giúp e với
[ATTACH=CONFIG]85535[/ATTACH]Học Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
