Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • minhtaiho
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 1
    #346
    chao bạn mrcuongcon nhé
    mình cũng vưa mới tập tành trong ORCAD nên còn nhiều điều không biêt nhờ bạn chỉ cho minh với nha:
    là thế này: mình ko biết trong orcad lấy biến áp như thế nào, mạch đơn giản như mạch nguồn 5vDCC mà tìm kinh kiện mệt thở lun(hihi cũng không biết gõ tìm như thế nào nên dùng chuột tìm đỏ mắt).
    Rồi mình add library rồi nhưng mất hoài, mỗi lần khởi động là phải add lại. mong bạn giúp với nhé
    bạn mail cho mình cũng đươc: minhtaiho90@gmail.com
    thanks nhé
    • vanphudhkh
      Thành viên mới
      • May 2011
      • 20
      #347
      các bác cho em hỏi trong khi vẽ layout em muốn tạo 1 đường dây từ chân linh kiện đến via thì làm thế nào vậy?(Chân linh kiện em đang muốn nối là đang trống, không nối với chân nào cả.)
      em cám ơn nhiều!!!
      • daungocngai
        Thành viên mới
        • May 2012
        • 1
        #348
        Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
        trước đây em hay dùng workbench, mà thấy nó yếu quá. Bây giờ mới bắt đầu mò mẫm sang orcad, nhưng chỉ mới thử mô phỏng 1 mạch siêu đơn giản: 1 nguồn sin nối với 1 điện trở thôi mà cũng ko được, nó cứ báo là: "error: node ... floating.." hình như node nào trong mạch nó cũng báo là floating thì phải, lỗi này khắc phục thế nào hả các anh?
        Cái này là do nối đất dùng GND thư viện capsym...đúng ra phải dùng 0 trong thư viện Source
        • khampha2010
          • Mar 2011
          • 292
          #349
          Xin chào các bác, em mới vẽ nhiều mạch điện trên orcad. làm thế nào để em in chung trên một tờ giấy để tiết kiệm giấy vậy các bác, xin hướng dẫn em thành thật cảm ơn...
          • 0167361
            Thành viên mới
            • May 2013
            • 1
            #350
            Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viết
            trong cap coi tên của chân diode là gì: C (cathode), A (anode) hay là 1,2: Nếu không thấy thì chọn linh kiện và right click => edit part; option => part properties => user properties => pin numbers visible => true,
            Khi wa layout và lấy footprint nào có tên giống bên cap là được
            Td: chân diode là C (cathode) và A (anode) thì chọn SM/D_0805.
            chân diode là 1,2 chọn SM/D_0805_12 hoặc SM/D_0805_21
            CAm on ban nha!
            • wavemagic
              Thành viên mới
              • Mar 2012
              • 3
              #351
              cho mình hỏi lấy button trong orcad capture làm sao đc v
              • vanhai0303
                • Feb 2010
                • 446
                #352
                Nguyên văn bởi wavemagic Xem bài viết
                tìm thử "SW........" xem có không? ko có thì add thư viện thêm cho nó. kiếm trên google ngta chia sẻ có đó
                • nhochocnghe
                  Thành viên mới
                  • Jan 2014
                  • 1
                  #353
                  7805
                  các bạn ơi giup mình với, mình bị lỗi với LM 7805 khi chuyển sang layout, mình ko chọn dc layout cho nó.
                  Lổi ghi là eletrical package LM7805_2 for comp U2 has at least one pin(3)
                  which has no coresponding pin on footprint 7805.
                  You may create or modify a footprint, choose another, or press cancel at the main dialog to skip
                  this component
                  thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
