bác mgdaubo ơi. dag xài window7.e đã down ch.trình của bác về.chèn vô rùi mà ko đc.xin bác giúp e với.có hình càng tốt nge bác.thanks bác nhìu
Hướng dẫn cài Orcad 15.7
Bạn đã làm bước reread license file và start server chưa? bạn chạy License manager, rồi nhấn stop server, reread license file, rồi start server lại là được.Nguyên văn bởi sheva214 Xem bài viếtbác mgdaubo ơi. dag xài window7.e đã down ch.trình của bác về.chèn vô rùi mà ko đc.xin bác giúp e với.có hình càng tốt nge bác.thanks bác nhìu
Mà bạn cài được trên winXP chưa đã? Bước đầu cài đặt phải tạo license file... như cài trên winXP đó, trên diễn đàn đã có hướng dẫn rồi.Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Hướng dẫn cài đặt:Nguyên văn bởi langmanhtu Xem bài viếtbác hướng dẫn thì dịch luôn ra tiếng việt đi cái
1-Tại sao đầu tiên "Keygen.exe" từ "thư mục" Keygen vào đĩa cứng của bạn.
Sau đó chạy nó; Nhập của bạn "Enternet Địa chỉ" vào hộp thoại và nhấn hostid
"Tạo" nút để có được file License.
2-Open "license.dat" với NotePad và chỉnh sửa nó.
* Thay thế "this_host" trong dòng đầu tiên của "license.dat" với tên máy tính của bạn.
* Thay thế "DAEMON cdslmd thuật ngữ" ở dòng thứ hai của "license.dat" với "DAEMON cdslmd. / Cdslmd.exe".
3-Sau đó, Run "Setup.exe" và cài đặt sản phẩm. Trong "màn hình" Install Options
click vào "Thiết lập, cấp phép" và nhấn tiếp theo. Trong màn hình kế tiếp click vào "Browse"
nút; chọn "license.dat" và bấm vào kế tiếp nhiều thời gian để cài đặt Giấy phép Manager.
Bấm OK và bỏ qua những thất bại "để phân tích cú pháp file giấy phép FLEXLm" lỗi khi
"Giấy phép Manager Test Không" appeare.
4-Sau đó cài đặt OrCAD 15,7. Tại hộp thoại "" Control File Vị trí, chỉ cần làm sáng tỏ
hộp văn bản (BLANK) và sau đó bấm tiếp theo. Bây giờ bạn phải chọn sản phẩm để cài đặt
và cuối cùng nhấn nhiều lần tiếp theo để kết thúc cài đặt.
*** Lưu ý:
Thêm vào đó:
* Một chút hơn nữa trong giấy phép quản lý cài đặt nó sẽ khiếu nại không có tập tin "controlfile.txt".
Làm một bản sao của tập tin "" license.dat, và đặt tên là "controlfile.txt".
Đặt file này trong cùng thư mục với giấy phép quản lý.
Thông tin khác mà bạn có thể tìm thấy hữu ích: Hầu hết các sản phẩm trong danh mục sản phẩm-to-cài đặt chồng lên nhau.
Họ là những bó bao gồm các sản phẩm khác.
Theo như tôi có thể nói, bạn sẽ có một cài đặt đầy đủ với tất cả các sản phẩm của OrCAD khi bạn cài đặt tùy chọn
PO1110, PO1320, PO1331, PO1332, PO1336, PO1340, PO1420, PO1600, PO3400.
Để phần còn lại được kiểm soát.
Cài từ năm ngoái đến giờ mới chạy được, không nỡ bỏ win7 nên trước đây chạy tạm bên winXP, giờ làm lại tự nhiên OK. Thanks alot...Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viếtTình hình là em đã cài được orcad 15.7 trên window7: Cứ cài bình thường, sau đó giải nén file em đính kèm đây, được 3 file, chép đè vào license manager, reread license file và start server chạy ok thôi.
Mấy bác cài trên vista ko biết thế nào, thử cách này xem.
hướng dẫn mình cải Ocard 15.7 và proteus 7.1 trên win7 với mọi người. mình dã làm nhưng không thành công
mail của mình: congkhanhqs10@gmail.com
congkhanh_k14tvt@yahoo.com
cảm ơn mọi người !!!!!!!!!!!!!!!
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
