để in được bạn có thể làm như sau:
trong menu: options/port process setting/trong cửa sổ ta chọn mặt muốn in(*.TOP,*.BOT......) click chuột phải chọn plot to print manager sau đó chọn máy in dể in va----print -------ok
Chuc bạn thành công nhé hehe
Cám ơn các bạn đã trả lời.Thực ra là lúc trước mình chỉ nghe qua âm bản và dương bản để đem đi in(âm bản là phần nào đen in ra sẽ thành trắng và ngược lại;còn dương bản thì thấy sao in vậy) dùng để sơn bảo vệ mạch(dùng trong pp UV và in lua).Mình không rành về diều này lắm.Bạn nào biết xin giúp đỡ!
Trong ocard có chế độ mirror và pin mà bạn, như bạn thanhtuandkh đấy khi đó bạn nhớ chọn mirror
Tôi không có máy in tại nhà nên không kiểm tra được. Nhưng theo tôi chế độ không đánh dấu mirror có ý nghĩa là in ra bản in như nhìn thấy trên màn hình máy tính, xem như nhìn xuyên từ trên xuống. Còn có mirror in ra bản in giống như soi gương. Ứng dụng cho việc in lớp bottom để trông giống như bạn lật tấm mạch lên xem phía dưới.
Bạn à! in như cách bạn hướng dẩn chỉ là để xem. Muốn quản lý in nhiều lớp khác nhau phải dùng tiện ích đi kèm theo orcad đó là Gerbtool trong phần tool. Còn cách dùng thì phải tự học thôi cũng đơn giản. Tôi cũng phải mày mò với nó vài ngày đó.
Xin phép được ghi lại dòng này options/post process setting/.
Đúng như bạn nói đó! Với orcad đã có chế độ miror sẳn rồi,tôi kh nói giông dài,nhưng tóm lại,khi in,nếu bạn muốn in lớp top thì không cần lấy mirror,nhưng khi in lớp bottom thì phải lấy mirror,nếu không linh kiện sẽ bị ngược.Điều này các bạn làm mạch 2 lớp nên chú ý!
chính xác nhưng chỉ khi làm thủ công thôi chứ đi đặt mạch in đàng hoàng thì không sợ, họ làm cho mình hết.
hôm qua vừa đi lấy cái mạch về (2 lớp) sợ họ làm ko đạt yêu cầu nhưng hay quá không sao. Đựoc cái "học phí" cho vụ này tốn quá.
Âm bản là giống như ảnh này nè.
Cái bản đó em vẽ bằng phần mềm khác. trong Orcad tìm mãi mà không biết in lớp nào cho nó ra như thế này được. Cao nhân nào chỉ giúp với
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
