Mình chạy AutoECO bị lỗi vì lỡ tay chọn nhầm kiểu chân cho IC,bây giờ nó không tạo được mạch in và trình autoECO cũng không cho chạy lại để chọn kiểu khác.Bây giờ mình muốn nó chạy và nhận lại các kiểu chân từ đầu thì làm như thế nào,có ai biết cách sử lý 1 số lỗi hay kinh nghi65m khi chạy AutoECO thì chia sẻ nha!
Lỗi khi chạy AutoECO
Tui gửi kèm hình nè. Tắt công cụ Online DRC đi (nó nổi lên như hình)là OK. Bạn có thể sửa board được rồi.Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMình chạy AutoECO bị lỗi vì lỡ tay chọn nhầm kiểu chân cho IC,bây giờ nó không tạo được mạch in và trình autoECO cũng không cho chạy lại để chọn kiểu khác.Bây giờ mình muốn nó chạy và nhận lại các kiểu chân từ đầu thì làm như thế nào,có ai biết cách sử lý 1 số lỗi hay kinh nghi65m khi chạy AutoECO thì chia sẻ nha!
Chọn công cụ như hình, rồi click phải, nghiên cứu tiếp đi nhé (vậy mới nhớ lâu)Nguyên văn bởi naru Xem bài viếtcó thêm 1 câu hỏi nữa : nếu trong wa1 trình đi dây capture có 1 lỗi sai, mà lại chỉ phát hiện dược khi đang đi dây đồng thì orcad có thể sửa được 0, hay phải sửa trong capture và đi lại dây đồng ?
Bác ơi nhưng cái trình AutoECO nó báo lỗi nên đâu có xuất ra board gì đâu,cái màn hình Layout nó trống trơn àh.Mình chỉ muốn nó chạy AutoECO lại từ đầu giống như lúc mới tạo file NetList vậy đó.Bây giờ nó nhớ và tự động "bắt cặp" cho từng linh kiện luôn rồi,có cách nào "quay ngược thời gian" không?Nguyên văn bởi ngdhop Xem bài viếtTui gửi kèm hình nè. Tắt công cụ Online DRC đi (nó nổi lên như hình)là OK. Bạn có thể sửa board được rồi.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
mình nghĩ trong trưởng hợp của bạn là lỗi do footprint 0 phù hợp với linh kiện, trong lúc chay AutoECO đến lỗi này sẽ hiện 1 bảng thông báo, và bạn phải chọn lại footprint. Đây là giải pháp tình thế. Về lâu dài cần phải sửa từ mạch trong Capture.
báo cáo hết
I am not trying to be a smart a$$ here but fixing problem like this with bypassing ECO , DRC is fairly dangerous .Nguyên văn bởi ngdhop Xem bài viếtChọn công cụ như hình, rồi click phải, nghiên cứu tiếp đi nhé (vậy mới nhớ lâu)
Khi sửa chửa cái ECO bằng cách tắt cái chức năng DRC đi thì bạn nên rất cẩn thận . Bạn nên chạy cái netlist lần nữa và check cái footprint hai ba lần cho chắc ăn .
Chúc may mắn .
em mới dùng orcad xin hỏi các bác em chạy autoroute /board xong thấy không hợp lý .em unroute /board để chạy lại thì các lớp bị đen hết chi còn lại mấy lớp top,botom.. em load lạo file defaut.tch rồi mà không được là sao nhỉ bác nào biết chỉ cho em với. em không biết post anh lên khiểu ji nhỉ ??
Thì đúng là mình đã chọn lầm cái DIP14 thay vì DIP16 cho nên nó cứ báo lỗi 2 cái chân của con IC không nối đi đâu cả.Vấn đề là cái trình AutoECO này nó cứ tự "bắt cặp" cái con IC này với cái DIP14 mới chết chứ,tức là nó không cho mình chọn lựa gì cả,nó chạy 1 mạch rồi báo lỗi như vậy hoài àh.Có cách nào xóa các thông tin "bắt cặp" của trình AutoECO không vậy?Cái trình này nó lanh chanh lắm.Nguyên văn bởi naru Xem bài viếtmình nghĩ trong trưởng hợp của bạn là lỗi do footprint 0 phù hợp với linh kiện, trong lúc chay AutoECO đến lỗi này sẽ hiện 1 bảng thông báo, và bạn phải chọn lại footprint. Đây là giải pháp tình thế. Về lâu dài cần phải sửa từ mạch trong Capture.
báo cáo hết
email:
có cách để quay ngược thời gian đó bác ah,bác gỡ orcad đi (dùng phần mềm gỡ bỏ tận gốc í) rồi cài lại,coi như máy mình cài orcad lần đầu,như vậy mình sẽ chọn được footprint cho các linh kiện lại từ đầu.L:-)Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtBác ơi nhưng cái trình AutoECO nó báo lỗi nên đâu có xuất ra board gì đâu,cái màn hình Layout nó trống trơn àh.Mình chỉ muốn nó chạy AutoECO lại từ đầu giống như lúc mới tạo file NetList vậy đó.Bây giờ nó nhớ và tự động "bắt cặp" cho từng linh kiện luôn rồi,có cách nào "quay ngược thời gian" không?
For otacon:
mình dùng orcad 10.0, và mình hoàn toàn 0 bị tình trạng thù dai của AutoECO như bạn nói (thank God). Sau đây là ví dụ về 1 trừong hợp chọn nhầm chân footprint như bạn nói.
mình có 1 con bjt nhưng lại cho nó chân của trở
khi cho chạy layout sẽ xuất hiện lỗi như hình
bạn có thể chọn option đầu tiên: nó cho phép ta sửa nóng, nhưng chỉ trong phạn vi layout
hoặc có thể chọn option 3 : sẽ chạy đến cuối file, sau đó liệt kê những lỗi có trong file mnl của bạn. Khi này bạn quay trở lại Capture để sửa lại chân footprint. mình khuyên bạn nên dùng option 3
Xin lỗi hơi bất tiện cho bạn nhưng mình 0 biết cách chèn hình vào
nên mình gủi bạn 3 cái hình này
1)- Trước khi chạy autoroute em nên manual route all the important traces first . Important traces là power , analog , ocillation ... Lock the traces that you have just routed . ( Manual route hông biết tiếng Việt kêu là gì nhỉ ??? ) . Đại khái là mình vẽ những đường quan trọng trước rồi khóa nó lại . Nó sẻ không bị xóa khi mình autoroute hay là unroute .Nguyên văn bởi pleomax Xem bài viếtem mới dùng orcad xin hỏi các bác em chạy autoroute /board xong thấy không hợp lý .em unroute /board để chạy lại thì các lớp bị đen hết chi còn lại mấy lớp top,botom.. em load lạo file defaut.tch rồi mà không được là sao nhỉ bác nào biết chỉ cho em với. em không biết post anh lên khiểu ji nhỉ ??
2)- Khi bị đen các lớp thì em nên vào cái color set up coi sao . Nhiều khi cái layers mà em muốn nó hiển thị ( visible ??? ) thì nó bị invisible ( tàng hình ??? Khiếm thị ... chẵng biết chữ này tiếng Việt kêu là cái gì ???) rồi . Right click Add New Layers if you cánt find the layers that you want it to be visible .
Chúc may mắn .
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
