In cái này trong Orcad để phủ xanh
  • ozozoz
    • Oct 2007
    • 31
    Bác nào biết in như thế nào để như thế này để phủ xanh cho PCB không nhỉ?Xin chỉ giáo.
    ATMega8=18K; ATMega16=45K; ATMega32=70K...
  • hightech_uc
    • Oct 2007
    • 83
    Ko hiểu ý bạn nói lắm, tuy nhiên lớp phủ xanh trong Orcad hay Protel là lớp TopSolder hay BottomSolder, khi có lớp này người làm mạch in sẽ ko phủ xanh đè lên các pad hàn linh kiện của bạn...
    • ozozoz
      • Oct 2007
      • 31
      Phủ xanh bằng in lụa phài in được cái phim như thế bác ạ.và sau khi kéo lụa bằng flux thì PCB của mình cũng sẽ như cái hình đó. Ý em hỏi là có cách nào để in được như thế không trong Orcad. Cái chỗ trắng trắng sẽ là chỗ chân linh kiện bác ạ.
      • quoc_thaibk
        • Mar 2006
        • 766
        Nếu cậu dùng orcad thì có 2 lớp cậu cần trong trường hợp phủ xanh cho mặt 2 lớp là
        SMTOP và SMBOT
        in SMTOP để phủ lớp trên
        in SMBOT để phủ lớp dưới
        Chú ý yêu cầu cộng thêm các châm pad 1 khoảng để khi người ta phủ xanh không bị lem quá vào đường mạch khó hàn.
        ví dụ chân pad tròn 2mm thì cộng thêm 0.2 -->chỉnh chân pad trong lớp mà sẽ hàn thành 2.2.
        • ozozoz
          • Oct 2007
          • 31
          Các bác a! bình thường thì chỉ in được như thế này thôi. Còn để in lụa thì nhất định phải là âm bản như cái trên kia kìa.
          • ozozoz
            • Oct 2007
            • 31
            • toymaker
              • Feb 2006
              • 351
              Vừa mới trả lời 1 luồng tương tự luồng này.
              Sẵn đây tui trình bày 1 cách : không cần có máy in, xuất ra file PDF đi đâu in cũng được.
              Bước 1: Cài máy in HP LaserJet 5P/5MP Potscript cho Windows của bạn.
              Bước 2: Cài PDF995 tạo máy in ảo.
              Bước 3 : Cài Acrobat distiller.
              Bước 4 : In từ ORCAD ra file mask.pdf (nhớ chọn scale=none để đúng kích thước).
              File này vẫn là dương bản.
              Bước 5 : Mở file mask.pdf (dùng acrobat reader), chọn máy in là 5P/5MP, chọn print to file mask.prn, chọn. properties/potscript option/negative output=yes.
              Bước 6 : Dùng AcrobatDistiller chuyển mask.prn thành mask.pdf, file này là âm bản.
              Imagine all the people
              Living life in peace...
              • ozozoz
                • Oct 2007
                • 31
                #8
                Tìm ra rồi, vấn đề không in làm như bác hướng dẫn in trực tiếp được là do cài máy in. máy in series PCL khác với series PS, cài cái này mới có postscript, mỗi tội in ra cả trang đen thế thì tốn mực quá. không biết còn cách nào khác không nhỉ.
                • quoc_thaibk
                  • Mar 2006
                  • 766
                  #9
                  Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viết
                  biết 1 điều mới thanks cậu nhiều
                  • hiodong
                    • Sep 2005
                    • 433
                    #10
                    Các bác chỉ cho em cách in âm bản trực tiếp từ trong Orcad với !!!
                    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
                    ozozoz Tìm hiểu thêm về ozozoz
