các bác oi sao em cho FeCl3 vào mà chả thấy đồng bị ăn mòn tí nào là sao vậy
không ăn mòn dc
Tranh thủ lúc còn nóng sẽ tốt hơn đấy.Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtbạn hòa tan FeCl3 vào nước theo tỉ lệ nảo đó sau khi chở cho nhiệt độ dung dịch nguội bớt bạn thả tấm mạch nổi trên bề mặt dung dịch phần mặt đồng tiếp xúc với dung dịch ;sau đó bạn quan sát khoảng vải phút tấm mạch sẽ thay đổi
Việc này tuỳ cách phủ đường mạch bạn là gì.Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtđúng là còn nóng sẽ tốt hơn nhưng nếu nhiệt độ nóng quá nó sẽ phá hủy lớp sơn bảo vệ mạch sẽ bị rỗ mặt
Nhưng chỉ cần 70-80 độ C thì tốt độ ăn mòn đã rất cao rồi.
Tốc độ phản ứng tỉ lệ theo hàm mũ của nhiệt độ (định lý này mình quên ở đâu rồi
Bạn thinhminhhb biết chổ nào bán Na2S2O8 kh?Minh tim kh thấy.Biết thì chỉ mình với!thanks!Nguyên văn bởi thinhminhhb Xem bài viếtmuối FeCl3 phải sạch một tí. cho đặc vào, ít nước thôi. có nhiệt đọ thì càng tôt.
nói chung ăn mòn mạch 1 dm2 thì mất tầm 30 phút đó.
bạn muốn nhanh hơn thi thêm tí axit HCl or H2SO4.
Nếu muốn sài chất khác thì có thẻ sài Na2S2O8 (hay hơn đó).
Bác phamkhuyen nói đúng đấy,không nên rửa mạch với nhiệt độ cao ,sẽ rỗ đường mạch!Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Sài loại này không an toàn lắm đâu bạn!!!Nguyên văn bởi lcc Xem bài viếtsao không các bác không dùng HCl + H202 nhỉ,chỉ vài phút là xongHôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Trước khi "in" lên bản mạch đồng bạn nên làm sạch bề mặt trước bằng giấy ráp loại mịn (ví dụ giấy nhám nước 1200 hoặc 2400). Sau khi làm sạch bóng loáng màu đồng rồi, bạn hãy in các đường mạch bằng phương pháp của bạn (ví dụ "ủi"). Sau khi in xong đừng nên để mạch quá lâu (vài ngày) mới đem ăn mòn, tránh tình trạng bị oxy hóa bề mặt.
Khi pha dung dịch nên đặc một tý nhé, đừng nên tiết kiệm.
Đúng rồi, nếu mạch đồng mới mua còn bóng thì cứ để nguyên vậy tốt hơn. Mình quên nói rõ là có một số PCB họ bán cho mình đã cũ rồi, hoặc mình để lâu mới xử lý như vậy.
Trong khi ăn mòn, nên lắc nhẹ để tạo dòng dung dịch chảy trên bề mặt đồng, để nó cuốn trôi đi các chất "cặn" ngăn không cho dung dịch FeCl3 tiếp xúc với Cu.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
