Schottky diode
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    Schottky diode
    Khái Niệm
    Một loại diode dùng để đóng, mở mạch điện nhanh với một điện thế kích hoạt thuận nhỏ khoảng , 0.15 V to 0.45 V
    Ở tần số thấp, Diode thông thường có thể dễ dàng khóa lại (ngưng dẫn) khi chiều phân cực thay đổi từ thuận sang nghịch, nhưng khi tần số tăng đến một ngưỡng nào đó, sự ngưng dẫn không thể đủ nhanh để ngăn chặn dòng điện suốt một phần của bán kỳ ngược. Diode Schottky khắc phục được hiện tượng này.
    Ứng Dụng
    Diode Schottky có điện thế kích hoạt thuận nhỏ hơn điện thế kích hoạt thuận của diode Bán Dẩn , 0.15 V to 0.45 V, hữu dụng trong việc chỉnh dòng điện với một điện thế kích hoạt nhỏ, ổn điện tại một cường độ (Clamping) và ngăn ngừa Trăng Si Tơ đi vào(saturation)
    Diode Schottky cũng hoạt động trong vùng nghịch . và có một Điện Dung nhỏ hơn Điện Dung của diode Bán Dẩn . Đặc tính này hửu dụng trong việc Đóng , Mở mạch điện nhanh hửu dụng trong những Bộ Phận RF như Bộ Trộn (mixers) và Bộ Dò (detectors).
    Tính Chất
    A Diode Schottky dùng kim loại bán dẫn điện thay vì chỉ bán dẩn điện thường cho nên khi dẩn điện chỉ cần một điện thế kích hoạt nhỏ hơn điện thế kích hoạt thuận của diode Bán Dẩn rất hửu dụng trong việc Đóng mở mạch điện cực nhanh
    Tốc độ nhanh của Diode giúp cho mạch điện hoạt động tốt tại băng tần 200 kHz to 2 MHz (băng tần Radio) với một Điện Cảm, Điện Tích nhỏ nhưng cho ra hiệu quả cực cao
    Giới hạn của Diode Schottky là dòng điện nhiểu (Leak Current) trong vùng nghịch gây ra một một năng lượng nhiệt thất thoát
    Diode Schottky thường gặp là 1N5817, Chỉnh Lưu tại 1 A . Diode Schottky kim loại bán dẩn điện thường từ hệ Diode TTL 7400, hoặc trong hệ 74S, 74LS and 74ALS dùng để ổn cường độ điện thế[/QUOTE]
    Xin cám ơn tombassdrums từ: http://dientuvietnam.net/forums/show...45&postcount=8
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
  • vutricongbka
    • Jul 2005
    • 379
    Hình như chợ giời gọi là diode xung phải ko nhỉ?
    • sparker
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 29
      Mấy từ tiếng Anh trong bài của bạn tombassdrums tôi thấy không được chính xác.
      - Clamping : ghim (điện áp)
      - Saturation : bão hòa
      - Leak current : dòng rò
      • spy004
        Thành viên chính thức
        • Mar 2009
        • 60
        #4
        Loại diode này rất khó kiếm, có ý kiến sử dụng 1N4148 thay thế, không biết ý kiến đó chấp nhận được không khi mà 2 loại này khác nhau khá nhiều.
        • huukhanh
          • Feb 2009
          • 323
          #5
          cái này em có đọc sách rồi Diode Schottky dùng để đóng cắt rất nhanh và ngăn tzt bị bảo hòa
          cấu tạo
          gồm một miếng bán dẩn n hay p tiếp xúc với một miếng nhôm
          nó thường dùng trong cát mạch số để tzt tác động nhanh không bị bão hòa
          kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
          đến chết mới buông tay
          • hnlovefb
            • Sep 2009
            • 71
            #6
            em thấy trong nguồn ổn áp xung có dùng mấy con diode ở phần thứ cấp của mba,cho em hỏi đó có phải là con Schottky không ạ.ngoài tác dụng chỉnh lưu thì còn tác dụng nào khác không ạ.
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #7
              Thứ cấp của các loại nguồn xung, nguồn PC đều có nó, có con chịu dòng đến mấy chục A nhưng chịu áp cũng thấp (dưới 40V).
              • zhiyang
                Thành viên mới
                • Apr 2008
                • 7
                #8
                ở ngoài chợ có bán con D92-02 , nó có phải là con diod schottky không vậy?
                • alone76816
                  • Mar 2008
                  • 227
                  #9
                  Cho em hỏi con ULTRAFAST va SUPERFAST thì con nào pro hơn, đáp ứng nhanh hơn ? Có thể cho em 1 vài con thông dụng được không ví dụ như : từ 400V đến 800V , dòng khoảng 2A .
                  • phucjose
                    • Dec 2005
                    • 119
                    #10
                    trên mạch có những diot thủy tinh như kiểu 4148 nhưng ngắn bằng 2/3 con này.
                    trên lưng nó chỉ có 1 vòng màu, khi thì xanh, khi thì vàng, trắng,
                    Xin các huynh giải thích vòng màu đó.
                    • syquanhq
                      Thành viên mới
                      • Nov 2011
                      • 6
                      #11
                      loại chịu áp thấp <60V thì đầy trên thị trường. mình cũng đang tìm loại chịu được áp ngược 600V nhưng ít và đắt quÁ (loại RURU10060 chẳng hạn) ai có thông tin gì vvề loại mình cần xin nhắn syquanhq@gmail.com hoặc 0904350530 gúp mình với. cám ơn!
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        Nguyên văn bởi aoeage16
                        cho em hỏi con này có phải là schottky diode không ạ [ATTACH=CONFIG]66285[/ATTACH]
                        đây chỉ là cầu diode thông thường thôi, dòng nắn danh định là 2A.
                        • khai326598
                          • May 2012
                          • 187
                          #13
                          Diode schottky gồm một tiếp giáp giữa nhôm (n) và silic (p), Diode thông thường sẽ dẫn điện khi áp điện thế thuận 0.6V. Mức sụt thế thận qua diode schottky chỉ vào khoảng 0.4V. một số diode nhanh gọi là diode hạt nóng (hot carrier diode). Diode hạt nóng có mức sụt thế khoảng 0.35V. Khi đặt diode Schottky giữa cực gốc và cực góp trans, dòng cực gốc quá mức được cấp song song. Chỉ dòng điện cần thiết để kích hoạt trans mới chạy vào cực gốc. Phần còn lại (dòng sẽ gây hiện tượng bão hòa) chạy qua diode. Kết quả, ta có đc một trans ngừng dẫn điện nhanh hơn không có diode
                          Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
                          My email:dientuvietnam1994
                          Facebook:
                          • kstruan
                            Thành viên mới
                            • Jan 2013
                            • 23
                            #14
                            Mọi người cho mình hỏi, mình có 1 mạch mà có con diode mình nghi là diode schottky bị nổ. nó gắn gần nguồn mba và 1 con tụ 400V.Cho mình hỏi tại sao nó lại bị vỡ con diode do nhỉ?thanks
                            • pqanh4
                              Thành viên mới
                              • May 2013
                              • 1
                              #15
                              Thread này "đìu hiu" quá nhỉ? Mình có bộ nguồn máy vi tính Seasonic X-series model SS-850KM (loại 850W) có con diode bị nổ toác, không còn đọc được là con diode gì, không tìm được sơ đồ bộ nguồn đó nhưng Google hình ảnh bo mạch loại 750W thì nghi đó là con diode Schottky SCS106AG, tìm mua không thấy đâu có. Bạn nào có sơ đồ, có loại diode đó hoặc tương đương giúp mình với.
                              phanta Tìm hiểu thêm về phanta
