cho mình hỏi con IC này nếu đi mua thì gọi là IC gì vậy?
.Nhờ mọi người chỉ cho mình biết các xác định chân của IC này để vẽ mạch .
Cảm ơn mọi người !!
link hình : http://no4.upanh.com/b6.s26.d2/8a3b6...824.icnahc.bmp
[ATTACH]48043[/ATTACH]
Cảm ơn mọi người !!
con đó có chức năng phát nhạc giống um66, nhưng mấy ngừ đi trước họ nói nó là ic giọt nước của trung quốc sản xuất, ra chợ điện tử kêu bán cho ic nhạc là họ bán àk. nó là 1 miếng board nhỏ, hình chữ nhật, 1x2cm, ko có ký hiệu chân, chỉ cần để ngang như sơ đồ trên rồi lấy ra 3 chân vị trí giống như vậy là đc, @@ mình biết đc vậy, có j sai sót mọi người đừng ném gạch @@
[ATTACH=CONFIG]53052[/ATTACH]
mình cũng có 1 cái mạch nhạc này
mà hok biết sơ đồ chân
nhờ các bác chỉ giúp sơ đồ chân con này với
cám ơn các bác nhiều.
nhin vui mắt nhỉ!
bạn này chụp hình như thế ai mà đoán được con nào với con nào
phải chụp thêm mặt kia nữa!
