Các bác giúp em tra con IC này với ! Cảm ơn mọi người
Tags: None
Với cái sơ đồ pin-out đã được post lên thì đây chính là ULN 2803 rồi còn gì nữa. IC của bác nổ tung rồi mà bác vẫn đọc được "ruột gan" của nó vậy thì quá siêuNguyên văn bởi anhvinh1080 Xem bài viếtEm có cái mạch mua về nhưng bị đấu nhầm điện nổ tung con IC này em ko rành lắm về điện tử mong các bác chỉ giúp . Sơ đồ tương tự như thế 1 đầu vào 1 đầu ra 1 chân âm 1 chân dương em tưởng la ULN2803 nhưng ko phải
Cảm ơn các bác trước
Vậy thì có mấy "thuốc" này may ra có thể giúp được:
1- Mua hay mượn lại cái board mạch (giống board vửa mua) để soi thì biết ngay là IC gì (nếu nó chưa bị Mài mất số hiệu). Thuốc này có thể là hiếm, khó thực hiện được
2- Mô tả, chức năng hoạt động của board mạch càng cụ thể càng tốt. Cùng với chụp vài cái ảnh về hiện trạng của nó rồi bác show hàng em nó lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và chém gió. Nhiều khả năng thuốc này có thể xử được. Chưa kể có khi còn được cải tiến tốt hơn...
Nếu chỉ thấy IC (18 chân) bị nổ mà bác vội chụp đại cái hình IC 18 chân nào đó trên mạng rồi kết luận thì quả thật là bác cũng liều. Nhưng như bác đã giới thiệu là "không rành về món điện tử -chết" này nên cũng không sao cả. Cộng đồng 4r chắc đủ sức hỗ trợ bác, với điều kiện bác thông tin chi tiết hơn nữa...
Thân ái,
Theo như hình ở #1 thì đó là IC TD62783AFG. Nhưng chắc gì đó là IC của bạn, khi nó chỉ là hình trên mạng? Có lẽ nó giống chân Masse và Vcc!
Tốt nhất bạn làm như bạn thuaimi hướng dẫn. Diễn đàn chỉ có thể hỗ trợ khi có thông tin đầy đủ, chứ không thể làm thầy bói!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
