[Hỏi] Thông tin về các relay ?
  • [Hỏi] Thông tin về các relay ?
    Thứ 1: Mình xin hỏi là bạn nào có tài liệu trọn bộ về relay ko cho mình xin. Đã tìm trên google nhưng toàn nói sơ sơ.
    Thứ 2: Các thông số ghi trên relay có ý nghĩa gì ?
    Thứ 3: Tuỳ từng relay mà số lượng chân của relay khác nhau. Vậy các chân đó dùng để làm gì ?
    Thứ 4: Có relay nào khi cấp nguồn thì sẽ đóng đến khi cấp nguồn trở lại mới ngắt ko ?
    Thứ 5: cho mình xin một số mạch đóng ngắt có dùng relay .
    Ai giúp mình với nha!
    đồng chí này học trèo cây kiểu bắc thang cho nhanh đây
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Relay là tên chung cho rất rất nhiều loại thiết bị khác nhau cả về cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc và ứng dụng. Nếu hỏi bác Goggle thì chắc có cả biển câu trả lời rất chi tiết.
      Không biết cái khái niệm relay trọn bộ của bác là cái gì?
      Bác quan tâm đến loại relay nào thì nêu ra đây, anh em sẵn lòng giải đáp.
        Mình đang quan tâm đến mấy loại relay mà chức năng nó như sau:
        relay khi cấp nguồn thì sẽ đóng đến khi cấp nguồn trở lại mới ngắt. (nguồn vào 3V)
        relay khi có tín hiệu vào thì sẽ đóng, ko có tín hiệu thì ngắt (nguồn vào 3V)
        Ai biết các loại relay này cho mình xin thông tin về nó (mỗi chân của nó có chức năng gì, giá cả,...)
        Còn 1 cái nữa là nếu ko có relay 3V thì làm cách nào để tăng điện áp kích con relay có điện áp kích cao hơn ?
          Relay em thấy thường dùng để đóng cắt, ngoài ra Relay còn dùng để làm gì vậy các anh !?
            người ta thường sử dụng nguồn tiêu chuẩn 5v-12v-24v-48v trong mạch điều khiển ,vì thế cái rơle của chú làm việc với điện áp 3v sẽ được ghi vào sách đỏ ngành điện .Các rơle thông thường ,tiếp điểm sẽ có trạng thái thay đổi sau khi được cấp nguồn vào cuộn hút :tiếp điểm đang đóng>mở ra ,tiếp điểm đang mở > đóng lại .Để tiếp điểm thay đổi trạng thái sau một thời gian theo yêu cầu thì cần đến rơ le thời gian :có các loại như tiếp điểm thường mở > đóng chậm , thường đóng >mở chậm ,lặp lại theo chu kỳ ...
            Ngoài ra còn rất nhiều nhiều vô số kể các loại rơ le khác
            Rơ le được sử dụng để đóng cắt trong mạch công suất nhỏ và điều khiển cho mạch công suất lớn ( giống như trạng thái khuếch đại của transitor ấy )
              Dùng c1815 khuyếch đại đc ko bạn ?
                à cho hỏi thêm là cái relay 5V bình thường tên gọi nó là gì thế ?
                  Té ra là bác này hỏi về cái rơ le trung gian ( Auxiliary relay).
                  Thông thường trên vỏ thằng này có ghi các thông số quan trọng sau:
                  1. Điện áp cuộn hút. Đấu không đúng điện áp ---> cháy cuộn hút hoặc không hút, hoặc hút yếu
                  2. Dòng định mức của tiếp điểm ở mức điện áp nào đó ( ví dụ DC30V hay AC250V). Dòng này tính cho tải thuần trở. Dùng quá dòng định mức có thể dẫn đến dính tiếp điểm
                  Ngoài ra trên vỏ có thể mô tả các cặp tiếp điểm, kiểu tiếp điểm SPST, SPDT hay DPDT.
                  Cái rơ le 5V của bác bản chất cũng là relay trung gian. Thông thường loại này cắm lên bo mạch nên được gọi là PCB relay. Kích thước con này nhỏ nên cũng thường được gọi là Miniature Relay
                  Rơ le 3V không có trên đời ( trừ khi có ông nào chế lấy).
                  Cuộn hút DC thông thường có 5V, 12V, 24V
                  Cuộn hút AC thông thường có 24V, 110V, 220V
                  Số lượng chân relay cũng khác nhau. PCB relay thường có 5 chân ( 2 chân nguồn, 3 chận tiếp điểm SPDT)
                  Rơ le kính ( vỏ trong suốt) có thể có 8 chân hay 14 chân dẹt, 8 chân hay 11 chân tròn, trong đó luôn có 2 chân nguồn.
                  Cái loại relay mà cấp nguồn thì đóng, cấp nguồn lại cắt được gọi là Set/reset relay hay latch relay. Loại này có 2 cuộn dây, 1 để đóng và 1 để cắt.
                    Hồi chiều mới đi xuống nhật tảo, bảo nó bán 1 cái relay 5V (có 6V nên mình mua cái 6V luôn). Thì nó đưa 1 cái relay 5 chân.
                    Về thử thì khi cấp điện relay mới mở ?!?
                    Khi ngắt điện thì nó đóng ?!?
                    Mình đấu như hình sau: ko biết có đúng ko mà sao kì quá.
                    Chân 1 e đấu + (chân 1, 2 là chân tín hiệu vào)
                    Chân 2 e đấu -
                    Chân 3 e đưa điện vào (thử nên đưa có 9V thôi)
                    Chân 5 e đưa điện ra
                    giờ e muốn khi cấp điện relay sẽ đóng thì làm sao ?
                      Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                      Chân 2 e đấu -
                      chân 3-4 thường hở
                      3-5 thương đóng
                      facebook:
                        Bác mới là kỳ. Relay 5 chân bác lại dùng 4 chân, còn 1 chân bác lại không dùng mà bào kỳ. bác thật kỳ.
                        Chúc vui.
                          Mới vào nghề hơn 2 tháng à...
                            Chân 1 e đấu (chân 1, 2 là chân tín hiệu vào)
                            Chân 2 e đấu -
                            Thế này bạn nhé. Theo hình trên thì chân 1,2 là điều khiển. Chân3 là chân nguồn.Chân 4 là khi chưa cấp điện cho 1,2 thì nguồn sẽ đi từ 3>4. Khi cấp nguồn cho 1,2 thì diện đi từ 3>5 và chân 4 mất điện. Như ý tưởng của bạn thì chân 3 nối vào điện gia đình. Chân 4 nối vào điện luới. Chân 5 nối vào mặt trời. Khi mặt trời đủ sáng thì cấp điện cho 1,2 lúc này chân 3 nối chân 5 và tác ra khỏ chân 4. Tức mặt trời sẽ chiếu vào nhà thay vì điện lưới.
                            Nhìn ngược mất. Bạn đảo lại chân 4 và 5 giúp mình nhé.
                            Đây là cấu tạo rơle 5 chân
                            Vẫn biết rằng đam mê là khổ
                              tốt nhất bạn nên mua 1 cái đồng hồ, và lên mạng xem cấu tạo của nó, muốn tra 1 con role bạn đọc cái mã trên con role đó rồi bạn lên các trang như ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors. tìm datasheet về nó là dc , khoi cẩn phải nhờ ai
                              hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
