Tìm linh kiện tương đương.
  • AllLove
    • Jul 2008
    • 6
    Em cần tìm linh kiện tương đuơng của mấy con bóng cho nguồn âm li.Mong chị giúp đỡ.
    2N1613
    2N1711
    MJ491
    BC182
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    transistor thay thế ...
    Nguyên văn bởi AllLove Xem bài viết
    2N1613
    2N1711
    MJ491
    BC182
    Theo nguồn transistor có trên thị trường thì bạn có thể thay thế :
    2N1613 và 2N1711 là như nhau, thế bằng D468 hay C2359, C2383.
    MJ491 thay thế bằng 2N 2905 hay MJ 2905.
    BC182 thế bằng 2N2222 hay 2SC1815.
    Chúng cùng dạng và công suất cũng tương đương.
    Chúc thành công.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • AllLove
      • Jul 2008
      • 6
      Chị Lan Hương cho em hỏi MJ491 thay thế bằng 2N 2905 hay MJ 2905.
      Nhưng em không tìm được mj2905 chỉ có con MJ2955 liệu thay cho MJ2905 có được không?
      Cho em hỏi luôn cách xác định chân của nó nữa.
      Cảm ơn chị.
      • thoai
        • Jan 2008
        • 60
        cac con mosfet cua nguon monitor em thay bang con IRF840 co duoc khong xin cac anh chi cac bac dien dan cho y kien cam on
        • giangnv
          • Sep 2008
          • 1
          Cần tim linh kiện tương đương
          Cần tìm linh kiện tương tương sau:
          Transistor: ON961
          Transistor: 2N6055
          Diode: MA4P232
          Mong các bạn giúp nhé
          Nguyễn Văn Giang
          • camdo239
            • Sep 2008
            • 8
            Mong các bạn tìm giúp loại tương đương của mấy IC sau : LM2480: STV9555: CTX 16N20-003U. Chân thành cảm ơn
            • lykimhoang
              co pro nao bit cho ban mạch nạp cho con 89 mu cổng usb không chỉ dùm minh tý
              • gso472011
                • Jan 2008
                • 4
                #8
                bac nao co the giup minh tim zem con transitor nao thay the cho con bf199 duoc
                tim giup ho em cai nha
                cam on
                • trumnuplum80
                  • Oct 2007
                  • 1
                  #9
                  Cho minh hoi minh muon tim IC nguoi SG8641SZ Ban o dau hoac thay the con nao tuong duong duoc kg vay cam on nhiu
                  • toankg
                    • May 2008
                    • 33
                    #10
                    anh biết con nào tương dương với XC0608 và F9234? chỉ dùm em xin cám ơn
                    • avr
                      Banned
                      • Aug 2007
                      • 712
                      #11
                      cách chung là vào google > datasheet > search : tên linh kiện > ra loạt linh kiện cùng loại hoặc gần giống > chọn cái nào có cùng kiểu mô tả linh kiện - chức năng bằng tiếng Anh > cần thì copy dòng mô tả này và paste vào ô search để tìm tiếp.
                      thực tế cũng có nhiều loại hiếm không thấy bán.
                      • samura
                        • Feb 2008
                        • 41
                        #12
                        Mình có một may cassete bị cháy con D1380 tìm mua mà không có Các bạn làm ơn chỉ cho mình thay bằng con khác với Cám ơn các bạn nhiều.
                        • samura
                          • Feb 2008
                          • 41
                          #13
                          • doanhtudong
                            • Apr 2007
                            • 26
                            #14
                            Nguyên văn bởi toankg Xem bài viết
                            tôi cũng đang cần tìm schematic của board xe đạp điện có chạy 2 IC giống như bạn đang tìm đó ,
                            nếu bạn nào có sơ đồ giúp tôi với , mai ra tôi tìm được con tương đương , nếu kg chắc bó tay rồi ,
                            thanks .
                            good luck for you .
                            • mbuiquang
                              • Apr 2008
                              • 14
                              #15
                              Quái lạ, cái bài hỏi của em sao lại bị xóa mất rồi..../
                              ức chế quá, em đang cần.
                              Thôi thì em hỏi lại vậy:
                              Em mất mấy ngày vòng quanh hà nội để tìm con ic ba328 nhưng không được, tìm trên alldatasheet mấy con tương đương cũng không có nơi nào bán cả.
                              Có bác nào rành về mấy con này thì chỉ giúp em với
                              * Bùi Quang Minh
                              * Lớp: Điện tử 10 - K51 - Đại học Bách khoa Hà Nội
                              * Email:
                              * Sdt: 01682524028
                              AllLove Tìm hiểu thêm về AllLove
